При 120 км/ч дергается руль. HELP!!!
18 Июн 2008
203
Уважаемые клубни выручайте.
У меня проблема в следующем ровно при 120 км/час начинается биение в руль, точнее даже не биение, а руль дергатся влево вправо (незнаю ка еще объяснить).
Делал следующие вещи:
1. балансировку всех колес
2. сход.развал
3. смотрели всю подвеску вроде норма 1 авммортизатор умер задний.
В чем может быть причина ??? Может у кого нить было такое или какие есть мысли на этот счет.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: При 120 км/ч дергается руль. HELP!!!
2. сход.развал
Резина
Грязь в дисках исключаем, т.к. перед балансировкой колеса моются.
Dkt
8 Июл 2008
171
точно балансировка сделана и чистые диски?ну очень похоже на остатки грязи после мойки
18 Июн 2008
203
Диски чистые резина почти новая ......ПРичем начинается дерганье руля ровно при 120 км
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
"Кривая" резина, отбалансировать ее можно , "выпрямить" нельзя...
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Автор, поменяй местами передние и задние колёса. Должно всё пройти.
Если не пройдёт - пиши.
18 Июн 2008
203
Vlad Moskovsky: Влад спасибо тоже думал об этом вообще даже хотел все местами друг с другом поменять и диски с резиной и резину местами :))))))))))))) Поеду менять стойки попробую махнуть .....
aleks73: "Кривая" резина, отбалансировать ее можно , "выпрямить" нельзя
(а как проверить кривая она или нет ??? Стёсана вроде равномерно, отъездили максимум 5000-10000км)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
На шиномонтажном станке покрутить сначала диск, а потом резину с диском (с учетом оптимизации положения). Станок покажет величину дисбаланса. Вот так и понять. Пробег не важен. Важны предыдущая эксплуатация и условия хранения - если перед установкой баллон лежал под нагрузкой, прижат и т.п. то такое бывает.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Согласен. В прошлом годе было похожее, помыл колёса ,сделал балансировку пох поменял перед-зад стало значительно лучше, оказалось передний диск получил небольшую вмятину изнутри ,выпрямил все как рукой сняло.
S.K.
А диски уже стояли раньше на машинке? Может только поставил, а центрирующих колец там нет. У меня так было. Балансировку делал в трёх раных местах. Не помогло. А колбасить начинало как раз при 120.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Диски конечно тоже могут быть "кривыми".
Проблема (биение) от этого ни куда не денется, просто чуствоваться на руле перестанет. Это примерно как страус - голову в песок.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
На шиномонтажном станке покрутить сначала диск, а потом резину с диском (с учетом оптимизации положения). Станок покажет величину дисбаланса. Вот так и понять. Пробег не важен. Важны предыдущая эксплуатация quote]
Резина может быть не "круглой" (лопнула одна, две нитки корда)- при этом на станке увидим совсем не большой дисбаланс.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Уважаемый, я порекомендовал свой способ как метод исключения 2-х колёс из 4-х. 50/50 так сказать :razz:
Конечно, при кривом диске или резине пойдёт увеличенный износ ступичного подшипника, рулевого наконечника - это понятно.
Кстати, насчёт неродного (большего, чем 56,1 мм.) диаметра ЦО (DIA) поддерживаю.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
рулевая рейка м.б.?
Ну ты загнул :)
балансировку в другом месте не пробовали делать? Моему камраду только на 3й раз нормально резину отбалансировали (первые 2 раза станки показывали, что все гуд, но руль все равно било)
18 Июн 2008
203
Народ спасибо огромное за помощь ...... Начну по порядку. Сегодня поменяю все аммортизатор с пружинами т.к. вроде говорят все уже убитые. Потом поеду проверю диски целые или нет и резину....Еже раз проверю сход-развал. Ну если ничего не поможет буду писать дальше :)
Спасибо всем огромное за советы.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Проблема (биение) от этого ни куда не денется, просто чуствоваться на руле перестанет. Это примерно как страус - голову в песок.[/QUOTE]
Вы не уловили мыслю, если поменять перёд-зад и ничего не произошло значит не колёсья это и можно копать дальше, замена колёс это не ремонт, а диагностика
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
А если и задние колеса кривые вы вскопаете всю машину? Уловите мыслю, что это колеса и кроме них ничего копать не надо...
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
А я всегда считал, что колесо центруется при помощи гаек потому их и протягивать требуется через одну.
Роми4
10 Сен 2008
340
22
Москва,Речной Вокзал
Привет. Такая же проблема была буквально на днях поменял резину в одном шиномонтаж.центре, начало бить, поехал в другой проверить балансировку,в результате из 4-х колес только 1 было по нулям.
