прерыватели цепи
mayor
1 Мар 2012
Что такое прерыватели цепи и где их поискать? У меня на мозгах, на иммобилайзере и на диагностическом разъеме пропало напряжение... Предохранители все целы... Прочитал щас что есть такие штучки- как прерыватели.. И их иногда нужно вручную возвращать в рабочее положение... Это что и где?
mayor
1 Мар 2012
Re: Подскажите пожалуйста
Чё, никто не знает про прерыватели в электроцепи????
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
806
47
Да просто еще не все тему видели.Я думаю вы по адресу обратились.Вам обязательно помогут,надо только подождать)))удачи.
spinner
16 Июл 2012
374
17
ну как что это.. типа реле, которое рвет цепь, когда на него приходит напряжение.. или наоборот пропадает.. этим реле кто-то должен управлять, где-то должен быть мозг у этой штуки, так же оно может быть беспроводным, если у Вас, например, сигналка более менее продвинутая.. как правило, все само возвращается обратно и на 99% это не Ваш случай
секреток нет в машине? можт масса пропала/окислилась?
mayor
1 Мар 2012
не, масса не пропала точно. И секреток нет. У меня перестало подаваться напряжение на насос и я не долго думая нашел проводок, на котором появляется + при включении зажигания, ну и примотался к нему.. Больше машина не завелась.))) Стоит в сервисе, они её уже всю перековыряли и найти не могут ничего... ну или не хотят просто искать. Может у кого есть толковый электрик знакомый? Чтоб не особо дорого брал?
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Прерыватели это реле.
Они бываю внешние и управляются сигналкой. Либо могут быть встроены в блок самой сигналки.
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
на мозгах пропало? Собственно мозги и включают релюху.
возьмите законтачьте ТЕСТ порводки - машина начнет клацать всем чем умеет и реле бензонасоса в том числе.
Если мозг не дает команды на релюху - проблема в нем.
Проверить в коннекторе на мохгах напряжение на соотв. ноге - если появляется-ищезает в тест режиме - значит косяк проводки\релюхи\насоса.
Если ничего не выдает - значит виноваты мозги.
Проверка занимает 30минут с учетом перекура.
эта проверка поможет понять - где нет напруги.
если действительно вкорячили релюху\прерываель от сигналки - это хуже. Т.к. особо одаренные электрики могут вкорячить сие чудо в самом неожиданном месте и очень глубоко (что хорошо для безопасности, но плохо при поломках, да и по безопасности помогает только от начинающих угонщиков либо нарков. ибо если кому сильно захочется уехать на чужой машине - он это сделает).
НО в любом случае она должна быть в цепи от мозга до релюхи насоса под бардачком. Так что надо идти по проводам.
mayor
1 Мар 2012
Да и фиг бы с ним. с этим насосом... Проблема в том, что щас похоже на мозги напряжение не подаётся. Нет искры. На диагностическом разъеме OBD2 тоже нет напряжения. Я думаю что просто на мозги не приходит плюс и все.. Но только вот как мне проверить это??? На каком пине нужно проверять подающий (+) к мозгам кто-нибудь знает? Буду очень признателен.
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
ну как бы мануал в помощь... схема электрики и агонь. Там уже смотрите распиновку мозгов и ищете где + где - и что куда не приходит.
mayor
1 Мар 2012
Знать бы еще где это смотреть, а в идеале ещё и понимать....Может кто знает? Номерочек пина подскажет?
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
Вам номерочек пина никто не пожскажет. Там есть еще "по дороге" колодки соединительные.
Какое авто у Вас конкретно? год выпуска?
Serj
24 Июн 2011
324
11
На СГ есть клапан электромагнитный аварийный топливный,стоит под приборкой...может на него какую релюшку повесили...
