походу умирает насос топл
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Оживлю тему:
В общем с похолоданием появился совсем слабый как бы электрический гул.Он так резонирует в салоне,что я не сразу понял что это сзади справа по ходу движения авто.Там находится топливный насос.Значит насос вальбро 255л/ч,1,5года брал с eBay,оригинал,прошел 25к.Рывков и подергиваний при разгоне нет,при повороте ключа зажигания звук нагнетания топлива гораздо громче чем этот звук,и он постоянный,независит ни от чего.Единственно- на холодную его нет,как прогреется- появляется.И еще- поставил сток банку и доп резонатор,выхлоп ощутимо тише- может до этого не замечал .Мне клубень посоветовал забить,но тк часто мотаюсь на дальняк- не хочу потом встать.Вопрос:
Это нормальный шум при работе бензонасоса,или патология?Может пр похолодании это норм?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Всяких манометров и тестеров у меня нет,да и далек я от этого,поэтому замерять ничего не смогу.Мне что нибудь из вашего личного опыта услышать,тк в нете ничего похожего не нашел.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Ты сам уж определись появился(стал громче) звук или нет, если да то купи новый насос и брось в багажник, насос поменять дело 20 минут, в любом сервисе.
Но я видел люди писали что эти насосы шумные сами по себе, поищи.
У Стаса есть насосы, оригинальный Тайвань )) , 55 тысяч все ок.
Реакции: Turboеж
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
aggy, спасибо за наводку про шумность вальбро:).Все нормально- он просто шумный ввиду металлической крыльчатки.Оказывается это у меня детский лепет,а не шум.На ютюбе посмотрел- у чуваков за 10м слышно шум.
ATOMIC-moscow
1 Ноя 2011
282
Да, вальбро в виду своей конструкции шумноваты, а так если оригинал то очень хорошая продукция и приемлимая по цене и качеству.
Dmitrii50
19 Ноя 2014
лог бы снять .... может и маф, надо померить давление в системе, это очень просто бютжет рублей 200, я где то постил уже не помню в какой теме но продублирую тут, значит покупается обычный самый дешевый советский манометр, трубка ( диаметром как топливная) и "тройник обратки" в тазах применяется ( в любом магазе знают продавцы) значит врезаемся в топливную магистраль после фильтра и начинаем измерение давления , в обычном режиме и с пережатой обраткой, выкладываем обсуждаем
Какое должно быть давление ?
