Всем привет!
проблема,под авто капает масло...в районе под мотором по центру.
При заведенном двигле капает,на заглушенном вроде нет.(перегонял заглушенный авто назад-сухо,т.е. течет под давлением..)
Стоит защита шериф,но пару дней назад ездил по буеракам,вроде как пару раз стукал об землю ей...
Пока не поднимал авто,но уже есть вопросы!
Я думаю на поддон,могло ли защитой по нему ударить?
Из какого материяла поддоны на SF?,и если заварить не получиться,то искать с разборки-они разные бывают?или нет?
Авто SF 1999г. 2.5 америка меха
