Потекла крыша!
Sbrstr
11 Сен 2007
101
34
у меня по весне такое бывает почти каждый год (вот и сейчас началось). Не течет, но несколько дней покапает при резких ускорениях.. видно вытечет все и перестает. люков нет. грешу тоже на конденсат замерзший за зиму.
Воздух практически все время забираю снаружи (без рециркуляции)
14,468
1,269
а снять потолок и посмотреть никак ? ))
Если что то течет или капает - это уже не нормально )
gis
15 Июн 2011
2,450
148
как это ненормально? на форе если что течёт, свистит и т.д., то это нормально) и надо забить))))
Sbrstr
11 Сен 2007
101
34
а что снимать - посмотреть капли на потолке? несколько дней покапает и перестанет. капает чистейшая вода, то бишь конденсат.
или когда летом из под кондея под капотом конденсат капает - тоже нужно разбирать что-то?:)
14,468
1,269
))) Ну конденсат на крыше - это на грани фанастики ))))
А то что капает вода.... ну не д..мо же оттуда должно капать )))
Sbrstr
11 Сен 2007
101
34
ну если бы протекало что-то где-то по Москве - вода была бы как раз на д..мо похожая , а так родниковый дестилят:) разводов на обивке не остается
Alfa_Romeo
1 Окт 2009
53
Южно-Сахалинск
Текло рекой из очечника после морозов и последующих долгих стоянок в теплых боксах.
Сделал тепло-шумоизоляцию крыши - прошло.
Когда сняли обшивку крыши - все было покрыто сосульками замерзшего конденсата, даже по стойкам замерзшие струйки были и никакой виброизоляции на голом железе, кстати!
Фильтр салона меняю весной и осенью, трубка заднего омывателя цела, рециркуляцией вообще не пользуюсь.
Вот так.
П.С. Люка нет.
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
Думал сначала, что глюк...но потом заметил капельки идущие с района подочечников, текет! Особенно, как крышку открываешь. Подумал ладно, всякое бывает :-( , но сегодня днем пригляделся-по всему :sad: потолку характерные разводы ближе к краям обшивки. Это что за фигня такая?!
Из изменившегося от обычного за послелнее время...были холода у нас дня два около 30, потом потеплело и еще примерно в этоже время начал пользоваться климат-контролем, до этого всегда дул "лобовуха-ноги". Может эти факторы как-то повлияли?
здравствуйте!!!
необходимо сделать шумоизоляцию крыши и все пройдет!!!!!:M5:
most
22 Ноя 2009
821
под коврики надо класть не газету, а одноразовые пеленки для взрослых. Они большие и впитывают все, но не пропускают воду. Продаются в аптеках, не дорого.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
ну вот и меня постигла такая беда. для форика это нормально))) машиной владею год с небольшим. когда покупал на крыше были разводы, я их отмыл и крыша была чистой до сегодняшнего дождя. машина пережила все времена года (дожди, заморозки, потепления и тд все возможные климматические условия) и ничего не вылезало, а тут небольшой дождик и вся крыша в разводах. люком почти не пользуюсь. где найти дренажные отверстия и как их чистить?разбирать что нужно?и картинку бы не плохо.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Дренажные отверстия видно при открытом люке если посмотреть сверху то это небольшие отверстия в левом и правом углах люка, хз как объяснить. Но если посмотреть, то даже не зная про них понимаешь что это дренаж. Диаметром примерно 4 мм.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
спасибо. эти дырки видел. хотелось бы знать как там под ними устроено.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Поковырялся в дренажах провордом, проходит на ура. Решил посмотреть куда выходят трубки с дренажей. А выходат они под подкрылки передних колёс. И я пришёл к двум возможным вариантам протечки крыши:
- много грязи под подкрылком, т.е. она мешает стоку воды по трубке
- сама трубка плотно прилегает к подкрылку, тем самым образуя воздушную пробку
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Осторожнее с проводом, можно трубки оторвать и тогда придется ловить их в недрах под обшивкой.
Лучше не ковыряться, а продуть сжатым воздухом, сделав соответствующий переходник и подав напор в дренажное отверстие люка. Я так два года назад продувал, больше не течет.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А зачем для этого переходник, пистолетом со сжатым воздухом подуть и все.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Если пистолет нормально в дырки влезает, то почему бы и нет. Но я насосом-компрессором качал, через переходник.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Пистолет прислонить (сопоставить отверстия) и дуть дуть и дуть. :)
И чем больше давление тем наверное лучше.
