Подвесной смотри. На таком же примерно пробега ремонтировалПробег примерно 100 тыс. Гул всегда, при увеличении скорости тон выше. Резина шипы. Уровни в акпп и в переднем редукторе в норме. В заднем не смотрел.
на подъемник тебя в машине, заводишь и едишь)), мастера снизу фонендоскопом слушают, или деревянной палочкой...На что смотреть? Кардан, ступицы что еще? Кроме меня никто не слышит, но я его слышу.
Отдельно от кардана его купить можно? В каталогах только кардан в сборе. Насколько критично ездить так?Подвесной смотри. На таком же примерно пробега ремонтировал
подбирают, на дроме целая тема, емнипОтдельно от кардана его купить можно?
гул редуктора при замене масла не пропадает, даже с присадками и тд и тпПоменял у них масло в редукторах и гуре, вой пропал
Я тоже из личного опыта. Масло у меня до смены прошло около 60 тысяч. Но сказали что было мутное и давно надо было менять. Было залито кастрол лонглайф. Залили ликви моли, гул пропалгул редуктора при замене масла не пропадает, даже с присадками и тд и тп
Проверено)
