поставить родной люк сф 5?
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Как думаете сложно будет поставить родной люк от сф дорестайл в сф рестайл. Что для этого надо : просто мотор с полозьями и стеклом и в крыше вырезать дыру. Или проще купить другую крышу и все что там должно быть. Как думаете. Просто машина в ремонте думаю двд с потолка убрать и поставить люк.
MGT
17 Май 2007
Riga
www.subaru-club.lv
Я буду переставлять кришу летом. В гараже об потолок царапнул. Потом отпишу резултат.
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Блин это поздно. У меня сейчас в ремонте будут все красить потом забью. Dа и пока люк весит в продаже не дорого. Но все равно спасибо
oleg76
2 Дек 2008
302
16
Ярославль
Обязательно всё крышу менять - там усилители и прочая , прочая. Без этих усилителей жесткости кузова не будет.
Anji
23 Июл 2009
104
Только вместе с крышей!!! Разница в конструкции крыши с люком и без оч. большая.
Люк на форике КАААЙФ :)) Однозначно надо иметь!
Anji
23 Июл 2009
104
Да, менее травматично для машины и максимально легко в работе- срезать где-то по сердине стоек и вварить другую. Так и сварки меньше всего и геометрию соблюсти легче. Правда стекла все снимать прийдется, но это мелочевка.
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Спасибо я то думал что все просто вырезал вставил покрасил открыл летом 6 человек вылезли в люк и ура (
Anji
23 Июл 2009
104
Таким нехитрым пособом можно только турецко- китайский кооперативый люк врезать, как на жигули ставят,но в него и одному человеку вылезти проблематично будет:).
А вот родной, в пол крыши:p.
Очччень впечатляет народ..
Красота требует жертв
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Что точно то точно. С люком придется отложить очень затратно крышу менять подожду следующей аварии пока не перевернусь))) всем спасибо за информацию.
P@sha
12 Янв 2009
25
кто так крышу меняет надо руки оторвать. После среза стоек геометрию выставить будет не реально. Меняют только центральную часть крыши (между рейлингами которая)
Высверливают точечную сварку, снимают центральный лист (боковины не трогают) на его место ставят лист с отверстием под люк. Ставят усилители и варят точечной сваркой.
Реакции: $layer
