поставил колонки и стала греметь обшивка задних дверей!!! что делать?
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Ответ: поставил колонки и стала греметь обшивка задних дверей!!! что делать?
Заглуби динамики (поставь более тонкие подиумы) или посмотри, может их получиться сместить в более "благоприятную" сторону?
Я смог затолкать в двери динамики с глубиной 68 мм, сильно сомневаюсь, что твои больше.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
А у меня подиум только 10мм, можно ли меньше делать?
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Я в шоке (у меня подиумы ~15мм + 8мм толщина литой корзины в месте посадки + 6мм ход дифузора + 165 мм диаметр динамика, и всё влезло!), сдвигайте динамик в сторону, туда где на обшивке МАХ глубина решетки.
Хотя, если Вы считаете, что 10 мм - это необходимая толщина фанеры для жесткости, то можно:
- прикрутить её изнутри, а динамик наложить сверху
- заменить на более тонкую стальную (или иные жёсткие материалы)
- подрезать обшивку если возможно.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Спасибо, буду стараться сдвинуть...
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Если поможет, то:
Я, когда ставил себе динамики в двери, наверно около 2-х часов прикидывал их положение (естественно накидывая обивку и меряя расстояние до диффузора)
И подиум у меня находиться не на прежнем месте штатных динамиков и не на ровной поверхности: смещён назад и на 5-7 мм заехал на своеобразную отформовку вн. арматуры двери
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Слушай, спасибо большое за наводку!
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Таки получилось? Хоть напишите.
И если не трудно, то каким способом, с фотками, плиз.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Не, еще не занимался, в течении месяца сделаю и обязательно отпишусь.
