Народ привет)
Сегодня привезли резину Hankook Ventus V12 Evo K110 235/50 R18. Как дотащил до дома, присмотрелся, и просто офигел. Они оказались огромными. Честно говоря у меня опустились руки. Замерил линейкой, они 24.5 см! Т.е. на 1см шире чем заявлено, подумал может так и надо, замерил геолендеры, а они ровно 21.5! Брал в инет магазине, процедура возврата туманна.
Взял 1 балон, 1 диск, поехал в пирелли центр шиномонтаж, походил, пообщался, собрал вобщем один балон. Поехал в Кемпе купил 16 шайбочек, для примерки, чтобы выявить скока надо проставку. В голове мысли были что там не меньше 1 см проставка нужна будет на вылет(
Вобщем когда поставил диск, оказалось что встает прямо в притык к стойке! И трутся буквально только выпирающие надписи на бочине резины. Надо проставку 1-1.5 мм.
А теперь нужен совет, где, как, что лучше взять/сделать. 3мм покупать не хочется. Это многовато, шпильки могут сломаться.
Думаю найти бы где лист алюминия 1-2мм и вырезать самому что надо.:-o
Прикладываю фотки, смотрится потрясно на мой взгляд.
P.S. коменты по падению разгонной динамике не надо, и так знаю.
