После снятия бампера перестала работать одна фарсунка омывателя фар
Федька
18 Авг 2009
284
СВАО
День добрый, уважаемые Форестероводы!
Появилась вот проблемка и я в ступоре.
Форестер атмо 2,0 рестайл 06.
Предыстория:
Начитался я тут(да и сам столкнулся на бывшей Субаре) про то что стёкла на туманках трескаются. Закралась мысль заклеить туманки жёлтенькой плёнкой(типа защита). Ну мысль есть, плёнка тоже и понеслась. Вытащил все пистоны из бампера, снял форсунки омывателя, снял бампер. Закончил калхоз с туманками всё поставил на место. Вставил форсунки.
И вот проблема: Левая форсунка теперь плохо работает. На фару попадает "плевок", а большая часть жидкости фигачит под фару(внутрь моторного отсека).
Посмотрел соединение цело. Форсунка вставлена правильно, защёлки защёлкнуты.
Есть ли у кого мысли на счёт того что могло произойти?
Шланг никакой не мог, вроде, зацепить...
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Летом снимал бампер, т.к. не убиралась одна форсунка. Насколько помню, форсунка раздвигается как телескоп под давлением омывайки.
Скорее всего зажевало уплотнение между движущимися частями.
Снова разбирать придется.
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
М.о. г. Краснозаводск
А каким образом она обратно убираеться ? А то у меня не уходят обратно, хотелось бы узнать принцип действия, просто если есть возможность исправить без снятия бампера, было бы хорошо.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
скорее не до конца защелкнул
посмотри куда писает со снятым бампером
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Обратно она убирается под действием пружины. Если она не убирается, то скорее всего между движущимися частями попал песок. Иногда удается промыть керхером; у меня не удалось - пришлось разбирать. Поищи поиском по форуму, писАли на тему промывки форсунок.
Федька
18 Авг 2009
284
СВАО
если руками вытаскивать форсунку, то никаких припятсвий не чувствуется. всё довольно мягко выходит...
MSTiFK8R
обе защёлки закрыты(
