После мойки не заводится форестер Sg
primorskie38
10 Фев 2020
Всем привет, такая проблема, форестер сг турбо перестал заводиться после мойки кузова. езжу не знаю проблем, но как заеду на мойку и помою машину, минут 20-30 сижу курю,жлду пока просохнет. бензолнасос работает, машина крутит хорошо,но ладе не схватывает. лазил снизу смотрел, в районе движка все ровно,замыканий не обнаружил,подкрылки все стоят на месте. Может кто сталкивался с такой проблемой?
cheploid
26 Авг 2012
915
80
Москва СЗАО
Проверь фишку около аккумулятора, коричневая. Большая фишка. Там вся коса коммутируется.
У меня туда однажды попала вода после мойки (правда двигатель мыл) и через пару недель там образовались окислы. Пришлось все разбирать и пропшикивать, ополаскивать.
primorskie38
10 Фев 2020
да в том то в дело, что наверх не попадает,коглда открываю капот все сухо,только через ноздрю немного на кулер попадает пода
Dgek
28 Авг 2012
266
47
primorskie38, Ошибку показывает на приборной панели? У меня один раз не заводился после мойки двигателя, помог OBD сканер. Показал неисправность дроселя, снял разъём, а там вода, просушил-пробрызгал и завёлся.
Если не заводится, должна быть ошибка, сканер тебе в помощь, чтобы изгнать этого полтергейста)
primorskie38
10 Фев 2020
вот кстати,самое интересное,что чек гаснет,когда начинаю крутить мотор, значит ошибок он не видит и от всех датчиков приходит сигнал
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
датчик на дросселе смотри, попробуй ради эксперимента на него пакет надеть перед мойкой
