понижающая передача на Forester
Авиатор
22 Авг 2007
390
25
Киев
Попробовал покрутить движок на понижайке.
Пока без цифр, но на самом деле понижайка добавляет динамики, если использовать комбинированный разгон: 1-ая на понижайке, 2-ая на понижайке, далее переход на 2-ую без понижайки, если наловчиться переходить с понижайки с минимальными потерями по времени, то действительно смысл есть.
Извеняюсь был не прав. Просто до этого пользоввался демультипликатором очень нежно и осторожно.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Авиатор написал(а):
Завтра буду мучать сцепу.
Буду выяснять вопрос по поводу динамики.
Просто даже не пробовал на понижайке гонять. Субъективно разгон хуже, завтра узнаю объективно с секундомером. Хоть и стремно немного крутить на понижайке движок до красной зоны.
Для динамичного разгона нужно следующее:
Включить понижайку => 1 => 2 => выключить понижайку => продолжить разгон на 2й => а дальше уже 3, 4 и 5я :)
Только увлекаться не надо, а то пипец сцепе будет :)
Arche
15 Окт 2007
14
Viktor_Zh написал(а):
Понижайка - это всего лишь часть коробки передач, а именно еще одна зубчатая пара, которая включается отдельным рычагом...... верьте манюалу и будет все ОК!
совершенно согласен
в довершение, был сегодня на нашей СТО и всю инфу подтвердили.
собственно, принципиально то что, наличествует синхронизатор для понижайки.
т.е. можно переключать на ходу , использовать для любой передачи и т.д.
...а все равно боязно )))))
Артем
Авиатор
22 Авг 2007
390
25
Киев
To Skoge т.е. мой алгоритм описанный выше и проверенный эксперементально подтверждается. А кроме сцепы еще и бензина жалко, я вот поувлекался немного и пол-бака как небывало.
To arche Не бойся, я тоже боялся, но попробовал и мне понравилось!
За день такой езды ничего плохого не произошло, думаю ничуть не опаснее обычной раскрутки (я себя так успокаиваю :D )
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Ой... это я просто 2й страницы не увидел :)
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Включай на ходу скольку душе угодно. До 80-ти точно пробовал. А выше вроде и не требуется.
Со сцеплением разумеется - понижайка это такая же точно синхронизированная передача, как и все остальные.
Для встраивания в поток и на перекрестках пользую частенько - получается типа кик-даун. :mrgreen:
В пробках в горку очень часто удобно. Да и просто в глухих пробках...
Главный принцип - не превышать рабочие обороты двига.
Именно так. :D
magnat
31 Окт 2006
146
Санкт-Петербург
Включал-выключал на ходу неведомое кол-во раз, но на грунтовке и не больше 60-70 ( больше там по -любому никто не ездит :D ).
Отрицательных моментов не замечено.
Subarenok
22
subarenok.ru
Да, есть такая техника, это я так где то писал. Но если не жалеть сцепу, то имхо быстрее будет без понижайки, старт с 5-6 тыс. и вперед. Если с понижайкой, то на одно переключение больше выходит, а это время. Иногда балуюсь так, но жалко.
Авиатор
22 Авг 2007
390
25
Киев
По поводу "убогости" понижайки, как пишут на том форуме гониво, вполне неплохо, конечно передаточное число не 4, но и 1,45 достаточно.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Diamond написал(а):
а то у нас на форуме мне доказывают...
Я гляжу, у тебя там на форуме специалисты!
Они Трибеку внедорожником обозвали.
Обычно у Фориков пониженный ряд идет с коэффициентом 1.45
Конечно не 2-2.5 как у внедорожников. Но вещь все равно стОящая.
Давеча я тут по горнолыжным склонам катался...
1.2 кажется бывает у мерканских Фориков...
PS. А ты им ссылочку на эту ветку подкинь.
ilia
10 Дек 2007
Vologda
Скажи пожалуйста, а можно как нибудь проверить работает вообще понижающая или нет? При трогании с места и поездках на 1 и 2 передаче, не замечаю никакой разницы!
ilia
10 Дек 2007
Vologda
Всё работает! на 2 передаче при 40км\ч обороты разные при включенной и выключенной понижайке.
спасибо за совет
Sergey
Есть предложение по использованию понижайки!
1-я передача со второй включается плохо (видимо, нет синхронизатора). Понижайка включается хорошо (видимо, синхронизатор есть).Поэтому вместо перехода со 2-й передачи на 1-ю включить понижайку.
Araneus
8 Фев 2008
80
спасибо за совет
Ничего не понял... на форике есть понижайка? ни разу ручки понижайки не видел... а это только на ручной коробке??? и ещё вопрос а на новом форике понижайка будет???
Samurai
29 Окт 2007
Москва, САО
Понимаю, что тема старая, но что-то не догоняю, как это может быть что разгонная динамика повышается в случае описанного алгоритма. Ведь на понижайке и без при одних и тех же оборотах скорость меньше, т.е. как минимум придеться чаше переключаться.
Понижайка она для того и нужна. чтобы двигатель выходил на макс. крутящий момент при меньшей скорости т.е. более плавно, т.е. без рывков. Или я чего не догоняю?
