Понижайка
carpen
6 Сен 2009
30
Приднестровье
Добрый всем вечер. Подскажите кто знает, на форестере 2.5 2001 для америки нет рычага понижайки, там и в коробке шестерен нет или просто рычаг не ставят.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
Форик то какой, акпп-механика, атмо-турбо? АКПП БЕЗ понижайки, турбо-механика тоже без понижайки.
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
Скажем ещё проще: понижайка есть только на 2.0 овоще (самом чахлом движке)
блин, мне на америкосе атмо 2.5 механике ее очень часто нехватает.... Алма-ата город наклонный, и часто в горку нужно подниматься, да еще по глубокому рыхлому снегу.... хоть резина и нормальная,то даешь чуть больше газу - колеса пробуксовывают, чуть меньше - двигло глохнет....
никак нельзя ли модифицировать коробку??? :p всобачить туда нужные шестерни, или поставить целиком от 2.0 ??? чем это может грозить????
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
была такая мысль на будущее: к америкосу - КПП от 2.0
да только вот редукция 1,49х229Нм = 341,21 Нм на выходе
скорее всего придется дифы и привода ставить от турбо, для гарантированного переваривания такого момента
кстати, Легаси 2.5 имеет редукцию. 1.2. т/е есть ограничения по остальным агрегатам трансмиссии
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
а вообще, на SG понижайки ставят? или только на SF ??? и подойдет ли коробка от SF в машину SG???? :neutral:
отзовитесь, есть у кого SG с двухдиапазонной трансмиссией? :idea:
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
а можно ВИН код машины (в личку)? буду смотреть по партномерам запчастей, насколько коробки одинаковы....
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Господи, а почему просто 2-литровую механику не взять, если уж так нужен демультипликатор?
gray
30 Сен 2008
104
Владимир
Полазил по говнам на 2,5 с автоматом, понял что понижайка там нахрен не нужна.
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
outback с 2.5 движком идет понижайка
потому что у человека по факту: 2.5 МКПП америкос (без понижайки)
у Аута редукция - 1,2
Alex Kind
18 Июн 2008
749
И поэтому автору нужно устроить себе восхитительнейший геморрой с поиском желаемой коробки, процедурой замены, сбытом старой и с не совсем выясненным эффектом всех этих свистоплясок + финансовые потери за всё это удовольствие вместо просто замены на другой очень похожий автомобиль, но с нужной штатной функцией...
Не, ну если, конечно, просто больше нечем заняться?..
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
получается, что нужной:
в тож время гемморра в вопросе: только найти коробку от 2.0
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Согласна информации на официальном сайте http://www.kemerovo.subaru.ru/lineup/forester/spec/spec у МКПП для разных моторов FB 20 и 25 установлены разные передаточные числа демультипликаторов (1,447 и 1,196 соответственно), т.е. для 2,5 литрового мотора разница получается меньше чем при переходе с первой на вторую передачи. А по сему вопрос правду ли сказал мне ОД, заявив, что на пониженной можно ездить только до 40 км/ч ? По моему разумению коробка имеет два абсолютно аналогичных режима работы (по шустрее и по экономичнее http://avtorial.ru/Subaru/Forester-55.html) и единственное ограничение касается оборотов ДВСа. Поправьте, если не прав !
