Помощь в переборке рулевой рейки!
Danches
13 Май 2011
105
Добрый день форумчане! Решил отремонтировать рулевую рейку, нужна ваша помощь! Ремонт по гидравлической части, у меня потекла рейка, сказали что можно купить ремкомплект и все сделать самому, так и решил, но столкнулся с такой проблемой, не могу найти ремкомплект, а точнее я его нашел, но их там два:1) 34128FC010. 2) 34191SA000 !!! Подскажите пожалуйста какой брать????? ВСЕМ СПАСИБО!
Если опыта нет, сам замучаешься делать и меняются сразу оба ремкомплекта, чтобы потом еще раз не перебирать.
Для удобства переборки пресс нужен.
Дешевле б.у. рейку найти и поставить в данном случае.
Реакции: Danches
Danches
13 Май 2011
105
Спасибо большое! Мастер есть, но он готов перебрать только гидравлическую часть, мне это и нужно, та как в остальном все в порядке!
Да, забыл сказать что у меня СГ5 2.0 турбо 177 л.с. левый руль, гидравлическая рейка. Нужен совет какой ремкомплект покупать!
т.е. он готов только следящий что ли сделать?)
какой смысл, рейка изношена, одно потом потянет другое )
говорю же, ищи тогда лучше б.у.
Danches
13 Май 2011
105
Б/У 15000 стоит, не готов сейчас столько выложить!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Хорошо, а такой вопрос! А нужно спец оборудование для замены рем комплекта или можно все в ручную сделать??
Danches
13 Май 2011
105
Может поможешь найти? 8 000 хотят за ремонт без снять/поставить! А по Б/У, на ФЕРЕО делал запрос, от 14 рублей ценник виден!
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Мне 9000 обойдется 2 ремкомплекта, 2 тяги и 2 наконечника, + 3000 рубасов за переборку + снять поставит, и того 12000 новая рейка! Есть смысл покупать кота в мешке ?!?
Danches
13 Май 2011
105
Добрый день! Ну так что, форумчане, кто нибудь даст совет???
Subik
Отдавал рейку под переборку (рейка была в наличии).
Отдал в районе 6000 руб.
АГР-Сервис на Грайвоноровской,9. м. Текстильщики.
Правда на сайте сейчас пишут, что они на м.Южная.
Самому делать смысла может и нет.
В принципе применить ремкомплект можно, а толково диагностировать рейку уже вряд ли, да и проверить потом не получиться. А на сервисе стенд есть.
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Единственное с чем у меня возник гемор, так это с извлечением сальника. Все остальное делается достаточно просто.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Я менял оба ремкомплекта, тем более они по 800р стоили. Я думаю это не цена чтоб заменив один через пару месяцев менять второй )))
