Помощь по ремонту топливопровода
iliash7
26 Июн 2014
308
Заметил, что когда выхожу из машины чувствуется запах бензина. Спустя пару дней заметил капельки. Залез под машину, посмотрел — прогнила трубка под задним левым колесом. В месте соединения с трубкой, выходящей из бака. Внутри металлическая, обтянута резиной. Расположена ближе к мотору по ходу движения. Уходит вверх. Собственно, в сервисе сказали, что трубку нужно менять полностью, с частичным разбором салона и соответствующим прайсом. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Как решали? Буду рад, если кто сможет помочь дельным советом.
P.S. Фото не мое, прикрепил для наглядности.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
по фото не очень видно, скажу мысли вслух может натолкнут на что нить.
если труба металл и толщина стенок позволяет, ну и конец хвоста достаточный, может попробовать резьбовое соединение сделать?
другой вариант если опять же место позволяет подобрать топливопроводной шланг вместо ржавого места и захомутить его
Реакции: iliash7
SubaSF
2 Сен 2010
626
19
Привет! У меня было тоже самое, если это самая верхняя трубка в ряду то это обратка, к ней шланги на хомутах крепятся к насосу и рядом с баком. Я отсоединил от прогнившей трубки ту что выходит из салона, вытащил салонную наверх под заднее сиденье и проложил до насоса по салону под сиденьем шлангом Gates 3225-00053 . Можно попробовать тоже самое сделать под днищем. Снимать бак ради обратки не стоит, если бы прогнила напорная или вентиляции тогда да снимать и сразу все менять есть смысл.
Реакции: iliash7
demon29
17 Июл 2014
131
9
Котлас
Привет всем!!!! сегодня у нас морозяка стукнула, -35, с утра было всё нормально, но днём заметил запах бензина из-под капота, смотрю, мокнет слева чёрный бочёночек, это регулятор давления топлива? или из- под шлангов давит? Подскажите пожалуйста!
Vicente
18 Дек 2016
185
запах точно из под капота выходит? Если да,то вы бы его почувствовали и в салоне. У меня была такая трабла. Задубели топливные шланги под капотом, из них выливался бензин,капал на движку,испарялся (из-за этого не возможно было найти из какого именно шланга течет) и запах через воздуховоды шел в салон. Было решено поменять все шланги под капотом.приобрел топливный шланг Flennor 1 метр, размер внутреннего диаметра 8 мм., и 2 прокладки впускного коллектора,т.к. на турбовых меняется сложнее со снятием паука. Все поменял, запаха нет,но как на зло ушли и морозы. Жду холодов,чтоб окончательно проверить
Реакции: Monster
demon29
17 Июл 2014
131
9
Котлас
Точно из-под капота.... И хрень эта маленькая чёрная слева у левой чашки сырая была.... вот я и думаю, может через него сам давить, по завальцовкам
aggy
20 Сен 2012
1,095
Парни, можно ли добраться до хомута и/или трубки/шланга топливного, акурат под впускным патрубком. Или только снимать патрубок и впускной коллектор ? :(
Засопливило соединение :russian_roulette:
Лучше снять коллектор и поменять все шланги.
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Присоединюсь. А номер шланга кто нить подскажет какой заказать. У меня в феврале этого года пахло оч сильно. Купил трубки в вазоввском магазе. Скинул коллектор. Поменял все трубочки и попутно поставил новые кольца на форсы (все 3).
Сейчас снова стало вонять при небольшом морозе. Нюхал пахнет слева где то. Печкой тянет в салон. Чуть прогреется все проходит. Прокладки коллектора заказал. Вот думаю какой шланг взять.
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Отвечу сам себе. Заказал Gates 3225-10053
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Ну, в 30% можно добраться при хитрых головках/удлинителях/карданах на ключах. В основном объёме - НЕА!)))
Если течь после прогрева исчезает, то неделю заведений на холоде выдержит, может две/3. Далее струя уменьшаться точно не будет. Если сифонить слегка будет и во время движения, то рядом выхлоп с турбой, после активной езды и распыления под давлением бенза может машина сгореть за пару минут.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Значит рядом будет лучший друг - красный, овальный, универсальный порошковый :)
Лучше-то понятно поменять, НО все менялось уже. Правда, года 4 назад :popcorn:
aggy
20 Сен 2012
1,095
Мистики быть не может - если речь про турбо машины, нагрев и остывание шлангов постоянное и в широком диапазоне, наверное.. Качество не оч заменителей шлангов тех же , либо не правильные хомуты :(Червячные я так понял с завода не идут, не помню точно..
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Через пару часов пришлю фотоотчет. Как раз поеду менять скоро. Хомуты не покупал , оставлю сток
