Помогите =( (Жидкость в дифференциалах).
Saicher
26 Сен 2008
144
Москва,САО.
Случилась у меня такая вот беда. 06.01.08г поехал менять масло в двигателе в первый проффесиональный магазин на Шереметьевке . Поменял масло , указали что жидкость в гуре хреновая надо менять ок тоже поменял. Потом говорят давайте в дифференциалах проверим, проверили говорят надо менять. Я спросил Вы знаете что туда надо лить они 100% знаем Motul 75W140 и передний дифф и задний. А как выяснилось ( из ответов ТЦ Плеяда) что надо лить 75W90, звонок Плеяду подтвердил что надо лить 75W90, а 75W140 очень густое и не подходит для моего дифф. Что делать теперь? Как аргументировано, заставить их вернуть деньги или поменять масло на то что должно быть залито? И чем черевата езда на 75W140 на моей машине.
Форик Ксп 10.2002г.в.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Ответ: Помогите =( (Жидкость в дифференциалах).
чем черевато не знаю... а так купить мануал и ткнуть в него лицом
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Показать "Руководство по обслуживанию", где написано какое и куда масло надо лить.Обращаться лучше сразу с письменой претензией, меньше будет ненужных препирательств( образец , я думаю, можно найти в сети).
Saicher
26 Сен 2008
144
Москва,САО.
Ребята спасибо за ответы. А что гуру думают по поводу эксплуатации моего автомобиля с таким типом жидкостей в дифф.
Ilya R
16 Авг 2008
Саратов
В +30; +40 может и есть смысл, а зимой это прям вредительство какое то, следующий раз надо спрашивать Gear 300.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Cливайте. Излишняя нагрузка в холодный период не нужна
Аргумент - откройте мануал и продемонстрируйте то, что рекомендует завод-производитель.
gray
30 Сен 2008
104
Владимир
Кстати, в мануале ничего не сказано про замену АТФ в ГУРе (или я не нашел:) ).
Вопрос к Плеяде: есть ли периодичность замены или по каким признакам можно понять что пришло время замены? Спасибо.
Сорри за оффтоп.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Сорри за оффтоп.
Сервис-мануалы рекомендуют лишь проведение инспекции (раз в 30 ткм). Замена АТФ (в ГУРе) делают по необходимости (потемнение, наличие взвеси и т.п.)
Saicher
26 Сен 2008
144
Москва,САО.
Всем спасибо за советы. Вопрос решился очень культурно. Мне бесплатно заменили жидкости на Motul 75W90.
Zur
26 Авг 2009
134
Подскажите
Масло трансмиссионное минеральное Castrol EPX 80W-90 подходит для дифференциалов? SG5, пруль. Смущает что оно минеральное, или так и должно быть.?
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
80W-90 для теплых стран,наверно, пойдет. Обязательно класс GL-5, с таким классом,
кажется только синтетика.
Почему хотите именно это заливать? Почему, не как все, 75W90?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Залил на Шереметьевской в передний и задний редукторы синтетику Mobil SHC 75W-90 (600 руб/литр), полёт нормальный.
Zur
26 Авг 2009
134
Спасибо за ответы. Наверное действительно только синтетика 75w90.
Андрус
16 Сен 2010
133
Иваново
japet
10 Дек 2010
12
Кстати, а почему если заливать "как все", то это синтетика 75W90?
Например в сервис-мануале к SG5 чётко написано: "Recommended fluid: Use GL-5 (SAE: 80W — 90) or equivalent."
Сервис рекомендует масло в разрез с рекомендацией производителя по каким-то объективным причинам, или просто потому что синтетика вдвое дороже минералки?
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Да потому, что температура застывания у 80w90 примерно -30гр., а 75w90 примерно -50гр.. Если вы живете в Гаграх то лейте 80w90, только в Москву зимой не ездите.
А по поводу рекомендаций. Вот что рекомендовано для европейских СГ 2006 :
А вы для какого СГ мануал читаете? Для австралийского?
japet
10 Дек 2010
12
aleks73,согласно приведённой вами же картинке из русского мануала при -30С застывает масло 85Wxx, масло 80Wxx как и 75W90 подгодит для -30С и ниже.
Мануал у меня называется "2003 FORESTER SERVICE MANUAL", на английском. Если это принципиально - положу на файлхостинг для ознакомления.
Сама машина у меня - американка, SG5 2003MY.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
посмотрите внимательнее, на моей картинке нет масла 80WXX. Есть масло с вязкостью 90, есть с 85, есть с 80 и есть 75W90, и только последнее удовлетворяет температурному диапазону, который бывает в средней полосе России.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Не, не, не.... не надо. )))
Вместо этого наберите в поисковике "Масло 80W90, температура застывания." Цифры температуры застывания выложите тут для ознакомления.
pnp2000
10 Дек 2010
389
12
Ну я думаю производителю виднее что нужно лить в двигло , а то например на ауди нельзя лить обычное масло без допуска WV , птому что их двигтаели спроэктированны таким образом что масло должно быть погуще , и пгуще даже на высоких температурах , именно в этом и есть отличие спецификации WV , а то льют обычное 10W-40 а потом удивляются что оно льётся изо всех щелей :) Причём тут Ауди ???? а при том что ненадо считать себя умнее тех кто этот диф или двигатель разработал , без обид , но как то так :)
