Помогите выбрать магнитолу
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Ребят, посоветуйте нормальных людей, которые знают свое дело и относятся добросовестно к работе, не разводят клиентов.
Там делов то протащить провод от усилителя. У меня друг сейчас без работы, всю музыку у себя в машине протягивал сам (как и я), если хочешь он тебе думаю тыщи за 3 подключит всё.
TMH
15 Сен 2011
149
а можете что-нить сказать про магнитолу prology DVS-1450T. Как она? Вообще был у кого то опыт с пролоджи.
Странник
2 Мар 2010
250
Сахалин
я это читал и еще много ,но не чего путного не нашол надо чтоб либо нормальная инструкция была или опыт
most
22 Ноя 2009
821
Вот как получилось.
Без специальной рамки.
Айпад вставляется под крышку, держится очень надежно. Вставляется и снимается очень легко и просто.
Звук через колонки, стерео. Очень удобно смотреть фильмы.Экран больше 2-дин. магнитолы.
most
22 Ноя 2009
821
Мне бы пищание при включенном двигателе устранить. Исходит из передних колонок. Словно микрофон положили на двигатель и теперь обороты слегка слышны через передние колонки. В чем причина? Один тюльпан вытаскиваешь, шум исчезает.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Возможно провода низкого качества (без экранирования), ещё одна возможная причина- фонит питание магнитолы или усилителя (можно поставить фильтр питания магнитолы).
Странник
2 Мар 2010
250
Сахалин
Либо заэранировать магнитафон но он может после этого начать греться, фильтр не поможет там сами провода с маленькой изоляцией
tiho77
27 Сен 2010
13
Установил Пионер АВИК 930 ВТ - пока доволен! ) Хотел, конечно, вмонтировать в козырек (который вместо верхнего не нужного ящика) - былобы удобней смотреть и навигацию и dvd, но побоялся вандализма во дворе (опыт печальный имеется). В общем, было так:
http://forester.club/album.php?albumid=299&pictureid=2132
Стало так:
http://forester.club/picture.php?albumid=299&pictureid=2133
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
А теперь страх пропал? Что принципиально изменилось? Монитор-то есть и его видно.
У меня была точно такая же история: двор, вандализм..... теперь козырька нет. Вообще, монитора нет, а хочется.
Pashacg
27 Сен 2011
897
Да это самые обыкновенные "наводки", просто надо развести проводку линейников и провода "питания" и "земли", т.е. так, чтобы они не лежали параллельно, возможно их пересечение только под углом 90.
Прогугли - "Наводки" и сам во всем разберешься.
tiho77
27 Сен 2010
13
Теперь не страшно, вроде как ещё и кнопки снимаются и с собой уносятся, а без них она ничто, ну или почти ничто )
Не удобство всё равно есть - смотреть вниз. Но, думаю, что со временем привыкнется. Да и плюсы этой магнитолы однозначно перекрывают данный дискомфорт. Сзади сидящим смотреть фильм более удобно. :for_driving:
TMH
15 Сен 2011
149
подскажите стоящую магнитолу 1-dinовскую с выдвигающимся экраном.... много чего пересмотрел, не знаю что выбрать. Ценник, ну макс до 14
Pashacg
27 Сен 2011
897
есть выход на мафоны Prology типо таких http://www.prology.ru/eshop/view.php?WARE_ID=353&SECTION_ID=182&BLOCK_ID=1 стоить будет примерно 8р.
и таких http://www.prology.ru/eshop/view.php?WARE_ID=355&SECTION_ID=182&BLOCK_ID=1 10р. (у меня такой стоит)
TMH
15 Сен 2011
149
есть выход на мафоны Prology типо таких http://www.prology.ru/eshop/view.php...182&BLOCK_ID=1 стоить будет примерно 8р.
и таких http://www.prology.ru/eshop/view.php...182&BLOCK_ID=1 10р. (у меня такой стоит)
Спасибо купил уже. Так и знал, главное купить, и ответ не заставит себя ждать))
Все равно спасибо!
