Помогите турбина дует то 0.8 то 0.4
igorman
20 Дек 2010
84
Помогите разобратса в чем может быть проблема.
Турбина то работает нормально и дует 0,8, а иногда 0,4. При чем она всегда сначала нормально дует, а потом раз и 0,4 и все (ошибок при этом ни каких не показывает). И так пока не заглушешь и не подождешь какое то время (но не всегда помогает).
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
У меня не отображается под аватаркой.
А по делу, советую снять логи на разных режимах. Это может быть и не проблема вовсе.
YuriyR
14 Май 2012
Odessa, Ukraine
а какой промежуток времени между "сначала" и "потом".
И на каких оборотах это происхоdит ?
igorman
20 Дек 2010
84
Так проблема не постоянная, ее не угадаешь то работает а то нет.
Или можно и на рабочей приехать и снять логи?
Промежуток по разному (могу и целый день проездить без проблем), в основном когда начинаешь хорошо крутить двигатель.
По поводу оборотов, такого чтоб когда она нормально дует на оборотах и сразу пропало не было ни разу, либо она пропадает при нажатии на педаль газа либо при переключении передач.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
ЛОги это записи показания всех датчиков и действий мозга.
Можешь сам купить шнурок и писать логи хоть круглосуточно до появления проблемы.
А без этого можно долго гадать.
Попробуй сменить заправку, воздушный фильтр, проверить радиатор и интеркулер.
Да, машина перестаёт нормально ехать.
я таки тащусь, нормально ехать, это что? ее швыряет из стороны в сторону, она начинает притормаживать ? )))
Или что, какая последовательность, вот она едет и:
1. я нажимаю газ она:
2. я торможу она:
и т.п. )))
обращался в сервиса, после чего она : )))
а так, читается смешно, ребят поможите, у меня млях машина не едет, я ничего не знаю и т.п.
на сервис денег нету телепатов отблагодарю за спасибо )))))
Реакции: 005
igorman
20 Дек 2010
84
2. я торможу она:
и т.п. )))
Форум для этого и нужен чтоб помогать друг другу
а по поводу симптомов турбина перестала дуть и она перестала нормально разгонятса. остальное как работало так и работает.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Попробуй то что я сказал. И если есть с кем махнуться, махнись мафом.
И все же сними логи.
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
2. я торможу она:
и т.п. )))
старик ты забыл упомянуть про " попинать шинку" подергать за дворник :)
Николай_57
8 Июн 2012
25
Орел, Москва
Была похожая проблема, только давление скакало от 0.5 до 1 и это причем если ДЗ открывал полностью, а если приоткрывал старался газом держать давление в пределах 0.7 то она так и дула...... Оказалось предыдущий хозяин засунул слишком маленький жиклерчик..... И я так понимаю что комп когда видел передув как-то его сбрасывал. Поставил чуть большего диаметра теперь ровно дует 0.8. Некоторые говорили что с вестгейтом проблемы, также говорили дохлая турбина... форик 98 года пруль (еж205 без изменения фаз)
ПЫСЫ: У кого какое давление в стоке и кто сколько надувал на стоке?
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Нет телепатоми не считаю.
Под аватаркой указана какая машина sg5xt 2002г пруль
Меряю датчиком буста.
Это известная проблема, т.к. мозг настроен на Японский 98 бензин, которого тут нету. По этому спасет только перепрошивка мозга Экутеком или через программатор.
igorman
20 Дек 2010
84
Так у меня газ стоит, на бензине и на газу одинаково.
До установки газа тоже самое было.
zion
23 Сен 2011
640
9
Москва ЮАО
Успокойся!) Это нормально, щас то холодно то тепло... У меня так же было настройщик сказал забудь...
