Помогите срочно
Александр 1983
6 Дек 2017
Уважаемые подскажите что за хрень вот открыл форика, сел, завёл,на холостых всё норм а стоит реско дать газу глохнет почти что это диагностика говорит что датчик дитонации я его поменял чек мигает постоянно ?????
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Ошибки сбрасывал?ДД поставил правильно?После замены датчика машина глохнет?
В качестве версии- бензонасос под нагрузкой не дает давления. Теоретически может при этом ругаться чеком на бедную смесь.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Скорее регулятор давления топлива на рампе.
PS:
1. Реско пишется через "З"
2. Помогите срочно - отдаёт слабостью духа и нечёткостью посыла к действиям. Сами видите далеко не весь форум бросился Вам помогать срочно. В конце подобной фразы обязательно надо добавить: "а не то ..." (тут полный карт-бланш). В конце названия темы, можно через запятую добавить синоним слова "недоноски"
Реакции: romankov и Шама
Александр 1983
6 Дек 2017
Субару форестер двигатель EJ201. Сброс выполнял не помогло что делать не знаю .подскажите пожалуйста!?
Реакции: eks84
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Давление топлива мерял? Возможно датчик распредвала или коленвала.. да куча вариантов, вплоть до проскакивания ремня на пару зубов.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Попробуй пережать обратку плоскогубцами и газонуть, если газанет, скорей всего насос или клапан давления топлива. Фильтр топливный менял?
Реакции: GAI
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
+1 Кстати колхозный, но очень правильный способ экспресс-диагностики.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Конструкцию 201-го двигателя уже подзабыл (возможно, там часть датчиков другие), но про EJ204 в мануале написано так:
Двигатель глохнет, кратковременный “провал” оборотов или задержка при ускорении
1) Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
2) Датчик массового расхода и температуры впускаемого воздуха
3) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
4) Датчик угла поворота коленчатого вала
5) Датчик положения распределительного вала
6) Электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера
7) Детали системы впрыска топлива
8) Топливный насос и реле топливного насоса.
Угадывать можно долго, надо втыкать сканер, смотреть что с датчиками, и померить давление топлива.
P.S. Убедительная просьба автору вопроса - не называть темы подобным образом, а описывать в названии свою проблему. "Глохнет при нажатии на газ" вполне бы подошло.
Александр 1983
6 Дек 2017
Извените но оказалось всё намного прозаичнее был замкнут между собой чёрный одинарный диагностический разьём и всего то ,но всё равно всем огромное спасибо
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Можно подробностей, оптимально с фото разъёма
