Помогите с выбором. форь 2012 автомат.
Роман82
7 Окт 2015
Ну не знаю, не брал бы я с таким мотором.
разбиваете мечту) пока все ссылки не изучил и не прочитал спрошу еще).
это проблема конкретного мотора? постоянные случаи или как повезет? проверить как нибудь можно? на последующих поколениях это исправили?
Роман82
7 Окт 2015
Не жрущие ФоБики попадались со слов владельцев и в первых партиях. Но поди проверь их объективность.
и еще вопрос . у меня у друга легась 2010, 2 литра вариатор. пробег 70к. не жрет масло.. у легася и форика разные моторы? или вариатор помогает?
http://forester.club/showthread.php?t=39919&page=28
жор масла на атмо 2,5.. индентично 2 литровому?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
другой двигатель
FB если не ошибаюсь только на форестерах
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Роман82, если субару, то можно посмотреть аутбек, там 2.5 ёж на вариаторе. Он и повеселее будет чем форь 2.0 и мотор нормальный. При этом в нем поболее места в салоне и в багажнике. Для дачи пойдёт.
Реакции: Роман82
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Да, разные. ЁЖ, при всей его дремучести, родом из 90-х, а значит безпроблемен и с ресурсом всё в порядке.
да я вот тоже думал что TZ родом оттуда же и значит будет беспроблемен. В итоге 150 тыщ и его можно выкинуть тогда как раньше на СГ и СФ эти автоматы ходили 250 свободно. Говорят мол китайцев допустили до производства. Конструктивно все тоже самое но железа меньше кладут и в итоге к 150 тысячам пробега там уже даже чинить нечего - только замена.
