Помогите с информацией, новичку.
Universe
8 Апр 2024
Здравствуйте уважаемые, форестеро воды ! У меня появилась возможность, взять форик 🤗 И я запутался в инфе... Какой форик взять на автомате и полном приводе? Перелопатил кучу информации (( На автомате 2.0 пишут лучше не брать, 2.5 бери. Есть переднеприводные а полноприводные с блокировками. Какой брать, на что смотреть ? Может есть тут люди кто проведет меня в знания и понимания о фориках, больше чем знаю я. 😁 Иннтерес именно к 1 и 2, поколению.
Переднеприводные были только импрезы. Если речь о трансмиссиях типа TZ, то там распределение по умолчанию действительно больше на переднюю ось (90/10, при пробуксовке передка момент перераспределяется назад), но разрыва потока мощности нет, привод полный постоянный.
Внимания больше всего на кузов, вплоть до 3 поколения большинство сгнили в той или иной степени запущенности.
Живые машины в принципе не с пробегом за 300-400 ткм безотносительно поколения начинаются в бюджете наверное от 800-900, совсем хороший СГ- это от миллиона плюс. Блокировка в стоке межколесная была полноценная только у СГ9 сти, но в силу унификации можно было запихать в редуктор много чего.
И один из самых надежных атмомоторов у субару- это все таки 2 литра.
Реакции: stary kot и AlexLamp
Злой Дядь
30 Апр 2024
Приветствую участников! На неделе стал счастливым обладателем Форестера 5 поколения, 2021 год, 2,5л. (до него 7 лет ездил на XV, с субарями знаком).
Сразу появилось несколько вопросов:
- при постановке на сигналку, примерно через минуту машина сама заводится, позвонил бывшему владельцу, говорит, что на АКБ низкий заряд и функция автозапуска заводит машину автоматически. Это у всех так? Хотя странно - машину гнал за 700 км, неужели батарейка не зарядилась?
- можно ли отключить функцию автоматического складывания зеркал при постановке на сигнализацию? Если можно, то как?
Заранее спасибо!
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
Заранее спасибо!
Проверьте АКБ, может пора менять.
stary kot
28 Ноя 2021
718
101
На моёма Форике SK нет такого. Это наверняка функция нештатной сигнализации, проверьте её. Может просто можно отключить в настройках сигналки.
Можно. Для этого вам нужно зайти в настройки систем автомобиля с помощью кнопок на руле. Там же вы можете настроить много другое, например чувствительность системы Айсайт. Подробные инструкции настроек есть в инструкции по эксплуатации или на ютуб.
Злой Дядь
30 Апр 2024
Перерыл инструкцию, что то не нашёл про настройки автоскладывания зеркал при постановке на сигнализацию, может раздел подскажите?
stary kot
28 Ноя 2021
718
101
При включенном питании и выключенном зажигании (нажатии коротко кнопки "Старт") под рулём жмёте кнопку "I/set", далее ищете по меню на приборке функцию "настройка зеркала на двери". Вот видео вам в помощь (как войти в меню смотрите в начале видео, а как настроить зеркала на 9 минуте и 13 секунде):
Реакции: Злой Дядь
Alter
1 Май 2024
Народ, всем доброго дня. Прошу подсказать, где в Москве можно качественно прошить мозги для удаления функции (ошибки) вторичного воздуха.
Машина - Форестер 2, 2007 г.в., 2,0 атм.
