Помогите плиз горит Check Engine.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: Помогите плиз горит Check Engine.
Огромное спасибо за ответ. И еще вопрос: Можно ли с такой ошибкой ехать до сервиса ?
Вообще пользуясь случаем хочу выразить большую благодарность ПЛЕЯДЕ !!!! За помощь + когда звонил по телефону очень культурно терпеливо подробно помогли и сказали что может быть. Как только машину сделают (уже грунтуют) сразу поеду к Вам на диагностику.
Абсолютно незачто! :p
Если нет иных возмущающих факторов помимо горения лампы СЕ, то можно.
18 Июн 2008
203
5. Если все вопросы не подходят выше, то с чего лучше начать проверку и как лучше определить откуда берется эта ошибка.
_____________
Проверьте датчики положения КВ/РВ.
А как их проверить ? :?:
18 Июн 2008
203
Пробовалив движении машины такая же ерунда. Мощности нет. Работает неравномерно движок. Проверили датчик РВ вроде в порядке мех повреждений нет, проводка целая разъем как новенький..... Сегодня хочу попробовать помыть КХХ.
Прочитал много форумов в инете:.
1. Считают что перескочил ремень ГРМ.
2. Считают что надо прикрутить дополнительную массу на шпильку,которая на топливной рампе.
3. Поменять датчики РВ и КВ.
4. Почистить КХХ.
5. Проводка датчика РВ.
Вопросы следующие:
1. Есть ли у кого нить ссылка на нормальный рисунок меток ГРМ (чтобы проверить перескакивал ремень или нет)
2. Может ли быть дело в нехватки массы на топливной рампе.
3. Как проверить датчики КВ и РВ в домашних условиях например тестером или еще чем нить.
4. По поводу чистки датчика КХХ - Могу ли я его сам снять и почитстить карбклинером ? После чистки он просто ставится на место или надо выставлять при помощи Monitora или каких нить других приспособ ?
5. Хочу прозвонить проводку от датчика РВ до ECU. Какие провода куда должны приходить и на какой разъем ECU ? + Где находится сам ECU ?
Спасибо
П.С. Есть ли ц кого нить в заначке датчик РВ взял бы под залог чтобы проверить свой. Каталожный номер такой 22056AA062.
18 Июн 2008
203
Вообщем ничего за неделю не определили. Завтра забераю машинку УРАААААА !!!.
Уважаемая плеяда запислася к Вам на диагностику на воскресенье. Отчет напишу позже. Очень недеюсь что специалисты Вашей компании найдут в чем причина.
18 Июн 2008
203
Сегодня приехал в 17-55. Очень любезный молодой человек принял заказ, мастер тоже внимательно выслушал все что я хотел. Сказали что сегодня не успеют сделать и предложили оставить машину. Машину оставил сказал все что хочу чтобы сделали. Будем ждать результата :) Завтра вечером отпишусь. Пока доволен работой сотрудниками Плеяды.
18 Июн 2008
203
Ну что мои опасения подтвердились проблема похоже была в том что перескочил ремень ГРМ :-((((((
Сегодня с утра позвони из плеяды сказали радостную новость :) Ну вообщем решил менять все и ГРМ и ролики и все что надо .....Попал конечно на деньги но что же делать ....
Ладно посмотрим вечером что будет. Позже отпишусь.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Жесть! Дорого :-(
Тем не менее настоятельно рекомендую поменять и помпу.
И забыть на года три :p
18 Июн 2008
203
Жесть! Дорого :-(
Ну вроде про помпу спросил ..... сказали что в норме-менять не надо.... Ну 3 года это много очень .... я впринципе больше 1 - 1,5 на машине не езжу меняю постоянно :) Эта уже 11 машина с 2000 года ..... Но субару первый раз очень уж знакомец хвалил, решил взять, если понравится следующий тоже Форестер возьму.
