Помогите, ошибка 1559 при медленном ускорении. И 0108 появилась и не уходит. Уже незнаю куда лезть.
японское/качество
13 Ноя 2025
Началось все нежданно, никуда не лез. Авто Форестер сг5 2003 двс ej202 АКПП. При медленном ускорении до 2тыс об. Загорается чек и начинается детонация, если резко нажать на газ отлично едет ошибка исчезает. И так уже месяц. Пробовал менять свечи, чистить заслонку, выставить напряжение дпдз. Менял датчик детонации. Менял фильтра топливные. Чистил клапан acv и егр. Ошибка каждый раз 1559 по выпуску. И сегодня ещё появилась 0108 по мап, в него не лез. Расход увеличился. Если каждый раз давать газу больше чем надо ошибка не проявляется. Пробовал разное топливо не помогает. Помогите пожалуйста, посоветуйте куда лезть?
Eвгений
2 Ноя 2024
очевидно если газ в палас то разряжение во впускном коллекторе резко падает, а при плавном нажатии сохраняется с небольшим падением, напрямую связано с датчиком MAF, и хоть он крайне редко выходит из строя, для начала стоит посмотреть на его показания
