Помогите. Никто не может разобраться в звоне
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
разобраться не смогли
Будучи вазоводом столкнулся с этой проблемой, звенят пальцы поршней- как то само прошло.
Добавлено через 35 минут 50 секунд
Звенеть может шайба на незакрученом болте или гайке. И кстати её очень хорошо слышно на определённых оборотах.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
Пля... У меня оно уже 3 года шуршит, свистит, гремит и брякает. Но едет...
Спрашивал у Анри 2 года назад. Подошел, послушал. Поездили. Сказал "забей". Через год повторилось. На днях заеду, еще раз спрошу. Традиция, однако.
А если серьезно - у хорошего моториста проконсультироваться бы. С учетом советов, данных в ветке.
Vitt
2 Сен 2010
Только вот получается что супер-характерный звук детонации один сервис определил как звон защит выхлопа и бросинулся их проваривать, а второй сервис про детонацию ваще незнает!? Странно....
Спасибо за участие! В альпине даже грешили на дроссельную заслонку. А в Субару-химки нет мотористов!
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
А 95-м заправлять не пробовали с самого начала эксплуатации???????......
Я только на нем и езжу. Потрескивает и позвякивает на одном меньше, на паленом больше (((
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
а они в курсе?)))))))
А то мне как то плеяда сказала... мол нужное оборудование есть там то, звоню в филиал указанный и там сильно удивляю народ)))) Потом разобрались правда)
Vitt
2 Сен 2010
У меня кстати на 2.5 атмосферном форестере уже много лет (как купил) есть такие звуки, похожие на детонацию, скорее бывает заметно при относительно небольшой нагрузке.
совершенно верно! как правило при слабой нагрузке и небольших оборотах. Только однако однажды "поймал" звук на 6000 оборотах
В курсе! менеджер сам мне об этом сказал.
Плеяда вообще услышав проблему сказала что сомневаются что смогут поставить диагноз....
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
:-( для крупного сервис центра странная ситуевина, мож временно
"Автоцентр Химки" построен с учетом всех современных требований и отвечает запросам самых взыскательных клиентов.
Сервисная зона включает в себя Слесарный цех и Цех кузовного ремонта.
Борисович
нет, у меня не кожухи точно, скорее детонация, только почемуто датчик детонации ее не определяет...
Значит нет детонации, иначе ошибка вылезла бы! Ищите задевание.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
С чего это такой вывод? Обьяснить сможете?
Добавлено через 9 минут 59 секунд
Vitt, у вас вообще параметры двигателя смотрели в движении? Не ошибку (которой нет) надо искать, а именно записать и рассмотреть параметры работы двигателя во время "звона": угол зажигания, время впрыска, показания лямбды и т.д.
Найдите человека со "шнурком" К-line - USB и ноутбуком и запишите логи параметров двигателя в тех режимах работы двигателя , когда слышен "звон" (детонация) и выложите логи ТУТ. Может вам что подскажут умного.
Vitt
2 Сен 2010
по компьютеру можно увидеть детонация это или нет!
Если проблема с насосом - то под резкий газ лямбда будет показывать пробеднение смеси.
Вобщем поидее это все можно отловить.
Если как нибудь вечерком подъедешь на Октябрьское поле могу снять логи с компом, может что получится увидеть.
Спасибо! Как с вами можно связаться?
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
млин, это мне напоминает лечение геморроя по фотографии.
сто тыщ звуков в секунду издает мой автомобиль. как звук можно описать? вот у меня на оборотах больше 4500 тоже есть звук, свист хер поймешь. что это никто не знает, помогите?
в сервис нужно ехать и щупать слушать весь автомобиль, только тогда можно найти чего нить.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Это ветер в ушах..ты на спидометр погляди))))))))))))) за оф.
Не, он с закрытыми окнами ездит. Это у его пассажиров очко "жим-жим" делает. Особенно когда этот жгун на 180 перевал перед Джубгой проходит......
GT`
13 Окт 2009
300
34
07 год 2.0 атмо. автомат. Брал с пробегом 6 тыс у женщины из питера через 6 мес после его покупки (т.диски были изношены как после 50-70 тыс км.).
Проблема: при хорошо прогретом двигателе при слабом или резком нажатии на педаль газа раздается металлический перестук (похожий на звон клапанов) 1-2 секунды, потом пропадает. Однажды поймал этот звук на 6000 оборотов. Звук практически пропадает на 98 бензине, на 92 "позвякивает" сильно. Пробег у машины 60 тыс (54 наездил сам). Масло не уходит. тянет нормально. без нагрузки двигатель работает нормально. check не горит. Был в Альпине, Субару-центре химки - разобраться не смогли. Правда потом мне сказали что в Субару-Химки нет моториста.
100% детонация, все кто выдвинул версии с кожухами и прочими призвуками навесных элементов - читать первый пост 5 раз.
Датчик детонации срабатывает, раз детонация через 1-2 секунды пропадает. Вполне возможно что смесь обеднена и обеднена она по различным причинам: грязные форсунки, некорректные показания первого лямбда зонда, программа управления ДВС, возможно расходомер воздуха занижает показания, либо map и датчик температуры на впуске чудят (если нет расходомера) и т.д. При этом вовсе не обязательно должна гореть лампа СЕ. Попробуй снять логи, потом совместно расшифруем
... А может и вообще все штатно, раз дефект проявляется только после долгой езды, а температура сейчас высока. Могу поспорить, что зимой не звенит :)
Vitt
2 Сен 2010
Спасибо GT, но в пробках и зимой звенит. Однажды поймал звук на 6000. причем постоянный, при сбросе газа сразу пропал. При резком разгоне звук иногда проявляется в виде единичных металлических щелчков на любых оборотах. сейчас езжу на 95 BP. Трещит очень редко, но трещит мля!!!!
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,846
РУСЬ
У вас, судя по вашему посту, европеец, а он только 95 бензин. Не 98 и не 92!!! Это американец всё сожрёт, а европеец нет.
Смею предположить, что вы заправляетесь 98,95,92 палёным и непалёным. Вы говорили об этом на сервисах?
Попробуйте заправляться только 95 бензином, только на BP, Shell, ТНК, Лукоил.
Добавлено через 7 минут 18 секунд
забыл добавить ТНК 95 pulsar, Lukoil 95 экто, BP 95 Ultimate, Shell 95 V-Power
Vitt
2 Сен 2010
Спасибо! Да куплена в Питере в "РРТ". Раньше действительно заправлялся любым 95 (паленым и не паленым), 92-м только три-четыре бака за 2 года. А просто 95 BP или Лукойл не подойдет? Неужели значительно хуже? И возмжно ли чтонибудь сделать для того чтобы движек жрал любой 95 й бензин?
pnp2000
10 Дек 2010
389
12
Да он и должен жрать любой , у меня тоже трещит но я знаю что это кожухи , один знакомый субаровод слышал этот треск и сразу сказал мне что это и как лечить , во всех этих экто-пульсаро и прочей дребедени просто намешанно разных моющих двиг присадок , так что лично я лью обычный 95 , потому что смысла переплачивать особого нету
Vitt
2 Сен 2010
witch, посоветуйте знакомого субаровода, чтобы и мне помог )
