07 год 2.0 атмо. автомат. Брал с пробегом 6 тыс у женщины из питера через 6 мес после его покупки (т.диски были изношены как после 50-70 тыс км.).
Проблема: при хорошо прогретом двигателе при слабом или резком нажатии на педаль газа раздается металлический перестук (похожий на звон клапанов) 1-2 секунды, потом пропадает. Однажды поймал этот звук на 6000 оборотов. Звук практически пропадает на 98 бензине, на 92 "позвякивает" сильно. Пробег у машины 60 тыс (54 наездил сам). Масло не уходит. тянет нормально. без нагрузки двигатель работает нормально. check не горит. Был в Альпине, Субару-центре химки - разобраться не смогли. Правда потом мне сказали что в Субару-Химки нет моториста.
