Привет всем. Проблема собственно в следующем. Имееем автомобиль форестер 2006, левый руль, не турбо на ручке безовсяких курсовых остойчивостей. Передний привод под настроение то работает то нет, но чаще всего нет. Ни каких звуков, хрустов или стуков нет. Все работает как будто в порядке. Я снимал кардан, при попытке тронуться без него, у меня ни чего не получилось, машина делает ооооочень лёгкую попытку и сдается, как будто сцепление совсем износилось, или например какая нибудь типа вискамуфта не справляется с проворотом передних колес, но мне все в один голос говорят что на мехе виска крутит задние калеса, а на перед идет жесткая передача. Сняв кардан с хвостовика, я смог его повернуть раками при том что второй конец был в коробке. Вывесив домкратом передние колесо, и попробовав тронуться, беспомощно вывешенное колесо крутится,зад стоит на месте, тоже самое есл вывесить зад, он буксует, а перед стоит на месте, тоесть получается, у данного авто стоит межосевой диф, и в итоге на полном приводе буксует одно колесо, чаще всего зад, по скольку он легче.Теперь мой ПРОХОДИМЕЦ, ни такой уж и проходимый. Кто нибудь что нибудь дельное может посоветовать, может кто разбирал коробку?
