Показания скорости
361
Форь, 2005,атмо, 24000км, ПРуль.
На днях покатался по области с двума GPS - один подарили (навител), другой у друга в телефоне (Гармин). Так вот, показывали они одну и туже скорость, но показания спидомера бали иные и существенно:
На 100 на спидометре, по GPS - 87?
На 150 на спидометре , по GPS - 130! вообщем на остальных скоростях где-то пропорционально.
Где ошибка?
Может это в погрещности спидометра заложено?
Колеса стоковые, родные заводские - родной Геолендер R17 215\55 - почти новые.
Вообще удобно: и безопаснее, на 150 всего 130, и на 90 в городе превышение до 20 км/ч
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Где ошибка?
Пургу спидометр кажет. Обычно на штатных до 100 ровно, после примерно +10км/ч.
mvvgeo
1 Фев 2009
106
МО,г.Подольск
gps спидометр хочу, так ведь и пробег значит тоже неправильно показывает штатный , и расход получается не правильный...
361
Круто! Пробег-меньше, расход на 100-больше! Оказывается у нас реальный расход еще литра на 3 больше!
Зубара рулит!
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я замерял по igo.
круиз на 100 кмч. жпс показывает 92-93 кмч.
получается пробег меньше у авто, чем показывает одометр.
но я где то читал на форуме, что если поставить 17 диски на 06 атмо форь, 158 лс., то спидометр перестает врать...
361
1. Евро форь 2006 такой же как и Яп 2005. Для себя они на год раньше начали делать.
2. У меня такие и стоят: Колеса стоковые, родные заводские - родной Геолендер R17 215\55 - почти новые.
3. Вообще-то дело не в дисках, а в радиусе обката покрышки.
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
У меня тоже при скоростях 130-150 GPS кажет примерно на 5-7 км ниже. Это нормально. Авторевюшники замеряли у них тоже такие результаты у большинства машин. Еще необходимо учесть, что в навигаторах сигнал обрабатывается раз в секунду, и скорость, соответственно они кажут не всегда реальную.
kit
27 Апр 2008
715
у меня при скорости по спидометру 140 инспектер в жёлтой фуфайке с феном показал 124!:)
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
я как то по ощущениям не помню -помню моё недоумение, когда он мне показал свой фен, а я ему в ответ: что типа у тебя фен врёт:)
Так молча радоваться же надо, а не доказывать ему обратное:ment:
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Каждый способ измерения и измерительный прибор имеют погрешности. Спидометр Форя врет на 10-12% от номинала. И слава богу что врет в большую сторону :) .
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
У меня бортовой компьютер с введенными поправками пробега по счетчику пробега автомобиля и на размер шин, отличающийся от стандарта показывает скорость равную той, что показывает GPS с точностью до 1%. Получается, что счетчик пробега в отличие от спидометра достаточно точный.
Если поставить на круиз на скорости 100 по бортовому компьютеру, то спидометр показывает примерно107-110, а GPS - чуть более 99 км в час.
GPS делает 5 замеров в сек - описывал его в отдельной теме в разделе ДОПы.
Кстати износ шин в 3 мм уже дает один процент погрешность.
