показало температуру выше нормы!!
valentino83
4 Дек 2013
78
мытищи-москва
показало температуру масла выше нормы после стояния в пробке где то час температура масла достигла 104 градуса!!!после как вырвался из пробки и поехал температура вернулась на нормальное значение. Подскажите как это страшно!!А что же летом будет в пробке.,,,?
14,648
1,301
Фсе... срочно претензию в субмо )))) 104 градуса... какой ужас )))))
Масло поменяй субаровское на нормальное ) и не парься ) 104 это фигня )
valentino83
4 Дек 2013
78
мытищи-москва
я посмотрел антифриз ушел чуть выше минимума и масло надо менять уже пробег 4000т!!!А какой антифриз долить он зеленого цвета или официалы на то сами дольют?
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
афтор, ниочкуй
допустимая тем-ра масла на твоём авто не выше 120гр
антифриз синего цвета, хочешь сами дольют, а лучше купи у них литрушку - пригодится ещё подливать
главное за уровнем масла следи, гг ))
Реакции: valentino83
4,353
438
температуру масла как узнаёте
Так веть есть вот такой дисплей,там и показывает
Лаврик
23 Сен 2013
64
Я вывел на дисплей показания температуры в режиме трех шкал и иногда посматриваю на температуру. В пробках тоже поднималась до 103, но не придаю этому особого значения.
Siberia
Спасибо за наводку товарищи!
Точно, есть такая возможность вывести на многопозиционный экран!
Видать не так внимательно проштудировал мануал (п. 3-61).
Вообще настроек масса там, вроде всё просто, но их обилие грузит слишком. Ну да ладно, много не мало.
А вообще, по таким с виду простым мелочам, можно и тему сделать.
Вот я бы не подумал даже, не прочитав, что разделитель подстаканников можно вытащить, образовав тем самым одну большую нишу:?
Siberia
Сегодня съездил на дачу, около 80 км в одну сторону. Минимально расход в пути снизился до 8 л/100 км, при скорости в районе 100 км/ч. Общий пробег пока 800 км.
Так вот, наблюдал за температурой. В городе в районе 90 градусов, а по трассе при 100-110 км/ч где то 95-98 градусов. За бортом нуль.
Вопрос, а не много ли это?
Что будет летом, или пока дело в заводском масле, (заменю через 1,5 мес.).
До этого на других машинах, стрелка температуры о/ж вроде никогда не поднималась выше 90 градусов. Но там конечно по шкале так точно не поймёшь как здесь.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Немного офф-топ:
Подскажите пожалуйста- у меня мультитроникс показывает только t ож двигателя- можно как-то увязать ее с t масла?может кто знает?
Siberia
Сегодня позвонил в У-сервис центр Крылатское, спросил про повышенную температуру
(сегодня 103 град. показывало, за бортом +13, скорость до 110).
Сказали, что у двигателей рабочая температура в районе 98, вентиляторы срабатывают синхронно на первой скорости в районе сотки. А при 110 переходят на вторую. Как то так. Т.е. вроде это нормальная температура, успокоили немного.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Немного офф-топ:
Увязать можно - большая температура ож = повышенной температуре масла :D
