Появляющаяся и пропадающая виюбрация
For'Lover
11 Дек 2012
22
г.Владимир
Приветствую, поднимал этот вопрос уже в других форумах! но может здесь кто сталкивался!
В общем еду значть скорость 100-120, ощущается малая вибрация, ну почти незаметная, ну малоли резина кривая, или диск грязный. ладно, еду дальше, спустя минут 10 вибрация усиливается, отпускаю газ всё равно усиливается, и всё сильнее и сильнее, пока машину не начинает колбасить, и так до полной остановки. стоит только остановиться, всё проходит, и снова можно ехать. и больше это может не повториться а может повториться еще минут через 10...
вот предложения выдвинутые ребятами в др форумах:
*Кривые привода - но тогда бы вибрация была сразу и постоянная;
*Какая либо жидкость в приводах - при долгой езде скапливается в одном месте, начинает вибрировать, остановка, разливается, и снова всё хорошо...(не заню возможно ли вообще такое)
*Ведёные тормозные диски или зажатость супортов - при езде диск разогревается и начинает задевать о колодки, чем дальше тем больше... остановка, остывает и ок.
После последнего раза по ходу раздолбало правую шаровую (это как ключик может к разгадке) вот и играю в шерлока )))
у кого какие мысли? спасибо!:idea:
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
А диски нагреваются сильно, не щупал? ИМХО из твоих вариантов - это самый реальный.
Автомат или механика?
И какого типа вибрация ощущается?
Когда вибрирует движок с коробкой, кардан или колеса - ощущения разные абсолютно.
For'Lover
11 Дек 2012
22
г.Владимир
Диски не щюпал, неуспеваю, пока скоростями оттормаживаешься, без торможения педолью, пока выскочишь, но если честно пальцы не сувал! да и как то не приду к тем обстоятельствам что к этому приводят.
Машина на палке
Вибрация оч смахивает на приводную, или от трансмиссии исходящюю, тормозные диски пока тоже не исключены!
ОТ тормозных дисков вибрация проходящая при снижении скорости.
А у тя если началась, то уже идет даже при сбросе газа.
Тут смотри уже ен привода, а коробку или движок. Т.е. у тебя где то дисбаланс.
коробка то все таки какая?
For'Lover
11 Дек 2012
22
г.Владимир
Механика! там вроде написал...
Да вот этого и боюсь... что с трансмиссией
Скоро полезу сцепу менять, и синхроны на третьей надо посмотреть, мож там чего замечу! а так спасибо за участие!)
Написал ) я тормознул, что на палке )
Посмотри маховик внимательно и соединения кардана, хотя последний не должен дать такую вибрацию, вернее она должна быть постоянная, хотя чем черт не шутит.
Синхроны тоже такую вибрацию не дадут.
А вообще даже интересно, отпишись потом.
For'Lover
11 Дек 2012
22
г.Владимир
Нет, синхроны то просто кончились, плоховато втыкается третья, я думаю что при любом механическом дисбалансе (привода, кривой маховик, неправильно вставленное сцепление, теже кривые тормозные диски), вибрация должна быть сразу, а не спустя время
Дисбаланс в кардане--> возможно, возможно даже такле что какоето время подвесная системма сдерживает вибрацию, а потом входит с чемнть в резананс и получается болтанка.
Буду держать в курсе, чё по чём, если конечно не продам быстрей))
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
В покрышки не заливали, случайно, жидкость для устранения проколов?
Может не сами, а ваши "друзья"?
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
посмотри кардан. и привод надежно ли сидит.у меня раз стопорное кольцо улетело.привод выходил из редуктора.появлялся гул.но это сзади.
. то что при сбросе газа колбасит похоже на резонансы кардана при
ушатаном подшипнике. такое было на бэхе.здесь не знаю -такая система-нет. не сталкивался.лучше в сервис. и быстрее.
For'Lover
11 Дек 2012
22
г.Владимир
Про антипрокол (жидкость) думал, сталкивался на других машинах, поменял резину на зимнюю, все проверили, что надо откатали, в общем всё ровно!
на сервисе тоже сказали всё нормально, по ходу это только под нагрузкой... хотя не знаю!
разбирать всё по ходовке тоже как то не хочется, будем метод така, проб и ошибок, пока езжу всё нормально...
Про кардан тоже думаю, но как то странно, если былоб что то не так, сразу б вибрация была и около 60км, у меня еще нива есть, там так было когда крестовины развалились!
