появился сигнал в салоне
most
22 Ноя 2009
821
Всем привет!
У меня такой вопрос,
сел аккумулятор, друг на шкоде прикурил. Завелась, но появился сигнал в салоне
пи-пи-пииии, пи-пи-пиии, приблизительно так.
Пищит ровно 2 минуты (в левом нижнем углу "торпеды"), потом отключается.
В сервисе сказали что вроде сигналка.
Пищит всегда после включения зажигания, даже когда выкл.двиг. Но ровно 2мин.
Что же это может быть и как это устранить? Комп. ошибок не выдал.:-(
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Всем привет!
Не вижу в подписи какая у тебя машина, но рискну предположить, что это сигнализатор непристёгнутых ремней. Попробуй сначала пристегнуться, а потом завестись. Либо действительно какая-то приблуда которая пытается сказать о пониженном бортовом напряжении.
Кстати убедись, что при закрытых дверях гаснет салонное освещение, особенно в багажнике, могут дурить концевики дверей.
Zubr
8 Ноя 2009
95
Всем привет!
Был у меня похожий писк, но не засекал его продолжительность. Появлялся при включении зажигания и иногда на ходу при включении поворотников. Ждал. Итог- сгорела релюшка поворотов. Она находится под рулевой колонкой. Пищала около 2 месяцев. Заказал новую. Поставил. Писка нет.
most
22 Ноя 2009
821
У меня форестер турбо на механике, 2л., европеец.2003г.
Сигнал на ремень не влияет. Свет при закрытии везде гаснет.
Zubr
8 Ноя 2009
95
А как её поменять?
Самому можно?
Я менял её сам. В этом проблем нет. Но сначала надо определиться, в ней вся беда или нет. Попробуй отключить провод от релюшки. После этого включи зажигание. Если писк пропал, значит - она. Если нет - надо искать другую причину. Реле находится под рулевой колонкой, крепится на одном винте. Сложного ничего нет. Если что, сигнализируй.
stepp
12 Окт 2019
Тоже появился писк на Форике 4, после запуска двигателя машина три раза пищит. Не обращал внимания. Сегодня завел, начала пищать, включил передачу поехал сработала сигнализация штатная. Остановился, сигналка заглохла. ЛЕЧЕНИЕ- замена батарейки в таблетке. Больше звуков не издает!
KRS
26 Окт 2017
После того, как снимал аккумулятор, тоже писк появился. Искал минут 10 откуда. Оказался видеорегистратор :sad: Время надо было установить.
