Появилась проблемка с АКП.
Slonols
18 Апр 2012
Всем Здравствовать!
Может я себя накручиваю? После 1,5 года эксплуатации (пробег 27 000 км) форь (2,5 л.). Это происходит при разгоне. Когда сбрасываешь газ (правда невсегда) слышится и чувствуется удар (стук) в АКП и причем разный по ощущениям (то сильнее, то слабее). Чего-то я "очкую". Что посоветуйте? Заранее благодарен.
Всем Здравствовать!
Масло в коробке менять не пробовал ? ))
У них там транспортировочное иногда залито )
Slonols
18 Апр 2012
Спасибо, что откликнулись! обязательно съезжу, да и ТО уже скоро надо делать
Slonols
18 Апр 2012
мне сказали, что это возможно образовались люфты в трансмисии, и в момент сброса газа они выбираются и происходит удар. Странно, что это произходит на практически новой машине....
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Всем Здравствовать!
Попробую успокоить, у меня подобные стуки были часто, и 150 тыс я откатал без каких-либо проблем. Только я бы назвал его не стук, а пинок. Происходило это при плавном наборе скорости, в какой-то момент при отпускании газа в районе 60 км/ч и движении накатом ощущался толчок. В сервис обращался несколько раз с вопросом, все заканчивалось фразой "мы посмотрели по компьютеру, все нормально" или каким-нибудь прогоном на счет обучения коробки уже не помню... Масло менял по регламенту и никак это не влияло но толчки. У меня была мысль что это происходило в момент когда коробка переключалась с 3 на 4-ю и сразу же обратно на 3-ю, из-за изменившейся нагрузки или слегка нажатой педали газа, однозначно так и не смог описать этот процесс. Но прочувствовал его на 2-х Форестерах. Возможно еще есть связь со сменой манеры езды, например если после серии агрессивных разгонов начать тошнить в пробке накатом, коробка опережая события делает лишнее переключение вперед и тут же назад и это ощущается как толчок. В любом случае поинтересуйтесь на сервисе, но сильно переживать не стоит. Если коробка не насиловалась и масло не подгорело/не убежало, то коробка - это последнее что сдохнет в этом автомобиле. Удачи.
hizgil
12 Мар 2013
917
81
Дагестан
Ощущаю нечто подобное на своей коробке. Если начать давить на газ, но недодавить до более высокой передачи, то произойдет небольшой пинок, когда коробка перебросит передачу. Все таки автомат 4-х ступенчатый, поэтому на абсолютную плавность и не рассчитываю.
Было два форика 2006-2007 года и на обоих был такой эффект.
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
Правильно я понимаю, что пинок в пробке (с 1 на 2 ползком) - это нормально? Так как при интенсивном разгоне иногда почти не чувствуется переход 1->2. АТФ без запаха гари, прозрачно розовая, уровень в норме.
2 дорестайл, 2,5 атмо.
Slonols
18 Апр 2012
все так и есть....., при скорости свыше 60-70 км/ч этого не происходит. это явление только в начале движения...
Slonols
18 Апр 2012
еще однин вопрос? форь стал не как раньше заводиться... раньше - с пол оборота, а теперь со второго раза (правда не всегда, но почти через раз-два), вроде все правильно делаю: даю время на подкачку топлива, потом уже включаю...
uras
12 Сен 2011
80
а когда тормозиш до полной отсановки в самом конце пинка нет???
Свечи поменяй )
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
На предыдущих Форях с 4AT были и пинки, и толчки, и со второй на третью, и прям перед полной остановкой.
Менял жижу в автомате на Mobil SHC, недёшево конечно, но все пинки-толчки уходили.
Не реклама, на истину в последней инстанции не претендую! ЛИЧНО МНЕ помогало.
