Подвесной подшипник
maksfor
12 Сен 2013
152
балашиха
Подскажите кто заказывал подвесной подшипник на кардан номер где что как заказать и купить . Имеется овощь автомат 2006 года 2литра.
Иначе гуманизм за 7.8 т. Р.....
Dgek
28 Авг 2012
266
47
Когда у меня загремел кардан при разгонах, тоже думал подвесной подшипник (2,0 автомат, атмо 2007 г.в.). Оказалась разбита одна крестовина. Нашел возле дома контору по переборке карданов, заменил все крестовины и перебрали подвесной (заменили только подшипник). Отдал в районе 12 000 руб (снять, перебрать, отбалансировать и поставить). Крестовина 1000, подшипник подвесного 1000, замена 1000 одной детали. Самое дорогое это балансировка кардана.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Dgek, я дико извиняюсь... А зачем его балансировать, если все старые части кардана остались на месте? :-(
maksfor
12 Сен 2013
152
балашиха
Друзья всем конечно спасибо. ....но и так всю информацию собрал 1 в плеяде около 7800.в районе лефортово тоже полностью кардан 6 с копейками у Fran 6 т. Р. А САМ ПОДШИПНИК НОМЕР ЗНАЕТ КТО НИБУДЬ? ??
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
maksfor, номера не помню, забей в поиске DRIVE2. Там точно есть.
maksfor
12 Сен 2013
152
балашиха
На SH подшипник 6006DDU или 60062RS - короче говоря, пыле-влагозащищенный, а какой у тебя...хз
просмотрел все на дроме и у нас .....все сводится к тому что ОН одинаков. завтра на повторную диагностику, гул сильнее, и если все подтверждается то заказывать подшипник. спасибо всем не равнодушным.
