подвеска
Igrok
24 Июл 2007
16
г. Екатеринбург
Юрий-Сан как эта подвеска работает и как выравнивает - показано на рисунке в моём сообщении выше. Но я почему то её работы вообще не заметил.
Palych
Оффлайн
В аммортизаторе стоит система клапанов. После нескольких качков аммортизатор "выставляется" на заданный уровень. Скорость тут не причем, да и движение тоже фактор посредственный. Главное чтоб машину вверх-вниз покачало.
Palych
Оффлайн
Я описал как должны работать исправные, а если антикрен не работает-то они себя изжили.
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
Самое хреновое, что проверить инструментально (что бы по гарантии заменить) этот антикрен почти нереально.
Igrok
24 Июл 2007
16
г. Екатеринбург
Почему же ...?
вчера вёз двоих (на заднем сидении) с ЖД вокзала до Уралмаша (10 км) общим весом 200 кг ... по приезду быстро выскочил из машины и замерил расстояние от земли до порога у переднего колеса и у заднего ... ровно, т.к. этот антикрен мнгновенно давление сбросить не может (м/б надо было ехать дольше, чем первый раз, т.е. 1 км).
Проведу тестирование при более полной загрузке, с водителем и пассажиром, на расстояние в 10 км при скорости до 90 км/ч.
Так же будет замерен минимальный дорожный просвет после езды, который должен составлять 205 мм.
По результатам будет понятно, надо обращаться к "продавцам" или нет.
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
ИНСТРУМЕНТАЛЬНО - это типпа на стенде (поверенном), с распечаткой и ПЕЧАТЬЮ...а все что ты написал вызовет смех у дилера :D
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Я описывал как это делает дилер (в теме КЛИРЕНС). Есть расстояние от середины диска (колеса) до арки - 440мм (на атмо). И есть диапазон допуска: 453-416мм. Дилер по рулетке смотрит - меньше 416мм - замена. У меня пока 418 и 422. Ждемс... А может сам на Плеяде махну...
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
В принципе все дороги строятся с уклоном ок. 5 градусов(от горизонта) от осевой к обочине, для стока воды и ещё для каких-то целей. Может-быть с этим связана неравность расстояний по колёсам?
Igrok
24 Июл 2007
16
г. Екатеринбург
минимальный дорожный просвет (замер от земли до загиба выхлопной трубы - это низшая точка) после езды, ПРИ ЗАГРУЗКЕ В 350 кг, который должен составлять 205 мм, составил 185, в не нагруженном состоянии, но при полном баке - 225... как это понимать???
Это когда какая загрузка авто? или без загрузки? Должен ли при этом сидеть водитель и залит полный бак бензы?
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Без водителя и ессно с пустым багажником. Причем, если одна не в допуске, пару не меняют, только эту.
Igrok
24 Июл 2007
16
г. Екатеринбург
Mike ...
На переднем сидении сидении был человек (75 кг), + на задних сидениях 2 взрослых и киндер (200 кг), + в багажнике кг эдак 100.
Провёл замеры после езды.
Получилось 425 мм, во как :-D
bugas.
6 Июл 2007
251
Киев
Igrok написал(а):
Mike ...
Это ж как получилось 425мм. У тебя колеса какие?
всмысле, употребляешь :)
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
С такой загрузкой отличный результат!
Igrok
24 Июл 2007
16
г. Екатеринбург
bugas.
215/60 R16 ... "употреблять не более 4 шт за рулём" :smile:
Ошибочка, 405 конечно же.
Mike
Замерял сегодня, при отсутствии загрузки ... 445 и 435 мм соответственно.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Igrok написал(а):
bugas.
Mike
Тем более "в допуске"! Замечательный результат!
Это левая и правая стороны или наоборот?
Интересно то, что на складе много левых аммо и ни одного правого. Наводит на мысли, что левые косячат много чаще!
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Меня другое заботит.
Думаю, махнуть таки этот антикрен на каябу с пружинами. Дилер, вы не поверите, против. Замена аммо и пружин грозит отсутствием гарантии на: зад. пружины, аммо, стаб, его резинки, линки, опоры, рычаги. Или добавятся ступицы, привода, кардан????
Igrok
24 Июл 2007
16
г. Екатеринбург
Mike
да, левая 445, правая 435.
Вообщето, должны умирать быстрее правые амортизаторы, т.к. ты интуитивно объезжая ямы "спасаешь" себя от ударов и тем самым подставляешь правую сторону.
