Сабж, бюджет - 40 рублей плюс провод и изолента!
Материалы: 1. Лампочка подсветки приборной панели от нашемарки - 15р.
2. Датчик капота для сигналки - 25 р.
3. Два метра провода,изолента.
Работа:
1. Открутить семь винтов (три сверху, два посредине и два снизу) и дернув на себя снять бардачек.
2. Акуратно отогнуть лепестки и вытащить из патрончика контакты лампы, подсунуть под них два куска провода (можно припоять) один провод длинной 70-80 см, второй 15-20 см. собрать патрон обратно.
3. Скрутить с датчика капота гайки и вкрутить его вместо правой заглушки (на левую нельзя - она менее глубокая)
4. Короткий провод подсоединить к разъему датчика
5. закрепить датчик гайкой, а с помощью второй гайки прикрутить к нему еще 80 -90 см провода
6. Скрутить провод изолентой и подсунуть в штатные крепления, получится так
8. Закрепить патрон лампы на место
9. Снять панель кпп с пепельницей (просто поддеть снизу со стороны подлокотника), и подключить провода либо к прикуривателю, либо к его подсветке, прикрутить на место бардачек, все, вот оно, счастье!
Работа:
