Подскажите
vladbes
7 Май 2010
г. Владивосток
Купил нового отличного форика :) и увидел недочёты. Стоят тормоз. колотки от GTR-а (зачем не знаю) в следствии чего горит лампочка BRAKE (но может и не из за этого) и машина тормозит как будто включается ABS (рывками). Причём когда тормозишь на низкой скорости на большой совсем не чувствуется. Что можно сделать или не париться и поставить родные. И не работает клаксон он тоже не родной 2х тонный просто щёлкает в районе предохранителей. Предохранители вроде проверил все целые.
Форик 2002 турбо 2л XT
Костас
25 Июн 2010
702
21
Ярославль
лампочка BRAKE горит при включенном ручнике
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
vladbes, ну а прозвонить цепь? Подайте на клаксоны от АБ ток напрямую - заработают, значит не в них дело, значит звоните цепь найдете обрыв или еще что.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Какие еще колодки от gtr? Какой-то бред. Мне кажется надо лезть в суппорта и смотреть что там к чему. Может и правда кто-то от "большого ума" вкорячил туда не те колодки и тормоза работают неправильно. Я бы посмотрел суппорта с колодками, может там и невооруженным глазом будет видно косяк, если нет, поменял бы колодки на сток. В любом случае в минусе не останешься, даже если это не колодки, эти искатаешь - те поставишь, если дело не в них.
