подскажите по размеру колес
URA-BUS
24 Мар 2009
135
Одинцово
SF5 '01.
возможно ли поставить колеса размерностью 215/75/15 (конкретнее BFGoodrich All-Terrain T/A) без "лифта" подвески.
Диаметр увеличивается на 40 мм по отношению к штатным.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
многа... будут стабильно цепляться при повороте руля до упора.
и как вариант могут спереди тупо упереться в опору пружины (стойки)
надо мерять.. но кмк слишком уж большая разница
а че пониже протектора нету?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а посмотреть аналогичные?.... может есть у кого что похожее в другом размере?
alex44
26 Дек 2008
91
Кострома
Могут быть проблемы (99%) с установкой на зад. Резина упрется (будет тереть) нижние пружинные чашки на стойках. Чтобы она там встала, надо или чашки на стойке выше переваривать или менять задние стойки на СГ-шные... Впереди проблем как вроде не должно быть. Более подробно по этому вопросу можешь почитать на форуме майфорестер.ру.
Или выбирай резину поменьше (205/75, 225/70, 215/70)
Подскажите, плиз. Имеются диски OZ 8x18/5x100/ET48 ultraleggera. Стоят на Форе 2007 г , обуты в резину contisport3 225/40ZR18. Возможна ли установка резины размерности 235/45R18 на эти диски, влезут ли в арки такие колёса и вообще, какие последствия?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Здесь парень 235/50R18 поставил.
И вообще, надо поиск курить! :trava:
