Здравствуйте,люди добрые. С полгода как ищу на просторах интернета похожие симптомы,но ничего точно совпадающего не нашёл.
Имею 2литровый овощ на АКПП 2006 года европеец.
Суть проблемы такова. По истечении некоторого времени после начала движения(зимой позже,летом раньше) что-то видимо прогревается до определённой температуры и начинается следующее. Стоим на светофоре на тормозе и собираемся трогаться. Отпускаем тормоз и...секунды две машина просто стоит на месте, и только после этой задержки начинает движение накатом,без газа. Если же сразу после отпускания тормоза дать газу,то ощущается такой ощутимый резкий пинок,но машина едет. То есть сразу резко тронуться на прогретой машине не получается.
На холодной машине таких симптомов нет. Всё ровно. Отпустил тормоз,и машина сразу начинает движение. Так же пометил,что пока стоишь на светофоре,может начаться ощутимая вибрация прям в районе водительского сидения. На руле вибрации нет. Вот если вибрация есть,то по любому машина тронется вот с этой небольшой задержкой.
АТФ менялась на Идемитсу плюс фильтр АКПП. Никаких изменений это не дало
На авто был прилично замят поддон АКПП. Так же при замене поддона было замечено,что досталось и маслоприёмнику(если я правильно понял суть этой детали). Он так же замят в нижней части. Два после замены поддона машинка летала аки молодая,но постепенно все симптомы вернулись.
К сервисманам местным ехать не особо пока хочу,потому что скорее всего возьмут денег за диагностику,а потом скажут или перебраться коробас,или менять его.
Может кто сталкивался,сталкивается с подобным поведением авто. Такое ощущение,что после отпускания педали тормоза автомат пару секунд нагнетает давление и только потом начинает раскручиваться.
Предстоит ли мне ремонтировать-менять коробку или можно будет обойтись заменой какой-либо запчасти? Может и не в коробке вовсе дело?
Извините за много букв.
