подскажите... обогрев задних сидений???
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
проблема в чем??? подключение реле (+) происходит через 2 предохранителя (с оранжевым проводком и красным см. на схеме и фото выше) - как я понимаю попогрей 2х-режимный и поэтому это реализовано через реле в варианте 2 подключений. Более слабый режим подогрева запитывается через один предохранитель... более сильный режим подогрева через другой...
Это неверно.
Через 15А запитано реле. Его советуют подключать от цепи зажигания.
По этой цепи делается управление - подача напряжения на устройство.
Через 30А - силовая цепь на нагреватели. Подключать от аккумулятора.
Она коммутируется контактами реле.
По факту, если верить табличке, максимальная нагрузка 4А на один. Посчитайте в сумме.
Для упрощения можете оба провода подрубить к любой цепи, предохранитель которой выдержит суммарную нагрузку свою+подогрева, или одного подогрева - если не планируется пользоваться одновременно (желательно, чтобы эта цепь обесточивалась при отключении зажигания).
Задняя розетка, думаю, подойдет.
Реакции: restyl
restyl
Это неверно.
Думал так же... скрутить их и в розетку... Предохранители в колодках -один 5А и второй 10А...
restyl
Подогрев инсталирован...
Провозился весь день...SH разбирается более геморно чем SF... в SF все было проще... теперь геморно...
Сделал по варианту1 (кнопочки врезал в подлокотник заднего сиденья)...
Потом фото выложу...
Получилось почти как на заводе... снаружи нечего не видать... открыл подлокотник задний - там две кнопочки... тырц ииии... потеплело...
Все потроха спрятал под сиденье и нишу за задними сиденьями... все электричество вывел назад на розетку...
