ПОДСКАЖИТЕ!!!!Как повысть мощьность на SG5 XT !!!!
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
Scor66, А я спрашивал нескольких людей по поводу прошивки, все в один голос говорят, что лицензионным Экутеком (или Экуфлешем) нормально все у нас прошивается, даже можно две программы сделать (типа одна для драйва, другая для спортшифта - чтоб на драйве просто расслабленно кататься можно было...)
Diesel, а есть готовый реально прошитый пруль для образца?
Altaiz
Партнёры Клуба
Ага есть такая же информация, но пока не проверена
Уже почти 2 месяца жду настройщика
Diesel
5 Янв 2010
708
81
Мск
Если все пойдет хорошо, то недели через 3 закончу собирать и поставлю мотор, еще недели 2 на обкатку, а потом попробую на себе проверить инфу о том, насколько шьется мозг....
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
572-й моск шьётся. Лицензионным Экутеком.
В режиме кик-дауна машина едет хорошо.
В промежуточных режимах есть небольшие вопросы. Нужно донастроить смесь.
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
А это очень не просто, причём по биологическим причинам :)
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
с датчиком на выпуске или просто по логам?
Настройка с широкополосной лямбдой в даунпайпе происходит, без неё смесь нормально не отстроить.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Непонял высказывание... может пояснишь? :)
Настройщик очень занятой человек, можно очень долго ждать очереди. :russian_roulette:
Altaiz
Партнёры Клуба
Я думал болеет чем-то, иначе это не биологическая причина :sarcastic:
Добавлено через 20 минут 30 секунд
Что со смесью в "промежуточных режимах" и что значит "промежуточные режимы"?
Просто надо будет сразу все опробовать иначе второй раз 2 месяца ждать я не выдержу надо настроится разом...
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
чтобы япончик sg5 после прошивки заметно прибавил прыти надо турбинку от td04HL и выше + 3дюйма без заужений. Желательно сразу интеркуллер и ноздрю с направляйкой. При этом конфиге можно даже без настройки немного поездить.
Когда все собрано - уже можно мучать настройщика, чтобы он за один заход все настроил, и чтобы не было поводов для донастроек, если сразу не получится получить нужный результат, машина ведь уже максимально дышит и охлаждается впуск.
Хотя год назад читал на дроме. Парнишка перекинул 3дюйма и тд04 с sf форика, поставил бустконтроллер и фильтр нулевик. При этом замерял разгон после всех манипуляций. Так вот в стоке форь ехал 8.5 сек до сотки по прибору. А в конце уже около 7 ) Так что заставить форя валить можно.
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
С лямбдой в даунпайпе сразу после турбины.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Режим тошнения на 4-й передаче при скорости примерно 50 км/ч.
А также режим "треть педали" при оборотах около 3000. Ибо остались небольшие скачки буста.
Altaiz
Партнёры Клуба
Это сразу не было замечено или не смогли отстроить нормально?
Соленоид буста стоковый?
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Altaiz, А кто ваш настройщик?
Алексей Бригиневич
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Сразу не смогли нормально отстроить смесь, т.к. в даунпайпе не было отверстия с гайкой под настроечную лямбду. Потому перестраховались, сейчас явно богатит (расход и чёрная копоть в трубе). Сейчас вварил гайку в даунпайп (как можно ближе к турбине), нужно донастроить смесь.
Соленоид буста стоковый.
Altaiz
Партнёры Клуба
Тогда ясно, у меня гайка уже стоит, так что все будем делать сразу по-уму, я надеюсь :)
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Спасибо установщикам и за мою гайку :sarcastic:, ждет эта гайка недождетсо своего неуловимого болта с компом, а вот с TD04HL какой та кризис на рынке, не часто встречаются в последнее время.
Vlad Moskovsky, а ты кулер будешь брать (который слегка мятый) или он криво садицо?
никитоsss
6 Дек 2009
город герой Лобня
Можно не шить, а опытным путём подобрать рестриктер (жиклёр).
Товарищи,подскажите-какой жиклёр поставить?кто нить занимался подобным-подбирал их?
Я так понимаю чем неньше сечение жика,тем сильнее валит!!!?
Altaiz
Партнёры Клуба
Понимаешь, жиклером ты все равно не решишь всех проблем и этот маневр ну никак нельзя приравнять к полноценной прошивке, им ты просто ограничишь макс буст и все...
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Никитос
+1 Шится надо по любому. Но если руки чешутся, то вот инфо со сти клаба. Там еще много чего интересного по теме...
....... сама трубка состоит из 4-х частей: 1- трубка от соленойда, 2- трубка от вэст-гейта, 3- трубка от холодной части, 4- непосредственно сам тройник... чиклёр стоит в трубке холодной части....
Для настройки того давления, которое ты хочешь , существует 2 разных пути:
1-ый путь: им пользуются практически все.... покупаешь жиклёры от ваза карб.раторного... они есть разные .... выбираешь вид по наружнему диаметру (штоб в трубке свою вствить) , а потом набирешь кучу разных по внутреннему сечерию, оно указанно на самом жиклере , например 1,05 мм ..... если трубка такая же как заводская , то жиклёр в 1,15 мм даст тебе в пике 1,1 и 1,0 рабочего давления..... короче набираешь разных жиклёров и набираешь вазовских белых вакумных трубочек.... стоят они от 20 до 40 рублей... в они по размеру как заводские.... наризаешь на маленькие трубочки по 5-10 см и вставляешь в каждую разные жиклёры... подписываешь каждую трубочку и в путь!!!! Методом тыка, меня трубочки, катаешься и ищишь свю ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ..... возможно ты найдёшь жиклёр который будет ближе к тому, что тебе надо , но ЧУТЬ больше давка... просто чуть рассверлишь его и ГОТОВО...
2-ой путь: САМЫЙ ЛЁГКИЙ!!!! Я по сей день им пользуюсь..... идёшь в строительный магазин и покупаешь регулятор давления воздуха *(у него вход выход и сверху красная крутилочка) ... берёшь всё теже трубочки белые от ВАЗа соеденяешь однутрубку с тройником (вместо трубки гхолодной части) втыкаешь в регулятор вторую трубку так же втыкаешь в регулятор во второй вход, и её уже непосредственно в письку на холодную часть турбы... ЕСЛИ КОРОЧЕ, ТО В РАЗРЫВ МЕЖДУ ТРОЙНИКОМ И ХОЛОДНОЙ ЧАСТЬЮ.. ВОАЛЯ!!!! Девайс ГОТОВ!!!! Теперь у тя есть МЕХАНИЧЕСКИЙ БУСТ КОНТРОЛЛЕР!!!! Теперь просто затягиваешь и ослабляешь его как тебе надо... затянешь- давление больше, расслабишь - давление меньше!!!! У меня стоит... по-сей день пользуюсь..... в стоке выскавил 1,1 в пике и 1,0 рабочий ...... захотел побольше, не надо руки марать и жиклёр менять, просто чуть затянул и все...... ПОВТОРЯЮ ЧУТЬ ЧУТЬ
