Подскажите чайнику про защиту
Dread
19 Мар 2011
Здравствуйте уважаемые, я чайник, это моя первая субара.
Заказал себе форик 2010 года 2.5 атмосферный. После тестдрайва остался доволен как 100 китайцев..
Офицалы разводят на защиту картера+ коробки + заднего моста и решетку в бампер , для защиты радиатора
Рылся по форуму, однозначный ответ не нашел.
Подскажите что из этого реально необходимо, а что развод.
В говны попадаю редко, в основном катаюсь по московским дорогам, но иногда бывают вылазки.
Спасибо
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Re: Подскажите чайнику
И тебе привет.
Офицалы разводят на защиту картере+ коробки + заднего моста и решетку в бампер , для защиты радиатора
На мой взгляд из всего перечисленного только решётка для защиты радиатора хоть как-то может понадобиться.
В принципе ты сам на свой вопрос и ответил. Развод чистой воды.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Из всего этого: надо решётку радиатора(кусок сетки-у дилера около 9 т.р.),защита картера(уже не уверен что надо) и всё.
zaez07
14 Мар 2010
165
мск
www.kupibamper.ru
по-моему все это лишним не будет....но если покупать и ставить в другом месте))
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
Ярославль
Решетка радиатора и защита двигателя. Но не торопись ставить у дилера, присмотрись приценись в другом месте.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Решётка в бампер - единственный реально-нужный девайс.
Защита ДВС - 50/50, отьездил этот год с только пыльником, ни в чём себе не отказывал и всё ок.
Защита КПП из той же оперы, только нужна ещё меньше
Защита зад редуктора - помогает в одном единственном случае: если при движении задним ходом получаете прямой удар чем-то твёрдым и есть риск расколоть заднюю крышку редуктора.
PS: для полной обьективности нужно знать и "-" установки:
- снижение геометрической проходимости
- увеличение трудоемкости многих работ, даже банальной замены масла
- в КПП и зад. редукторе летом перегревается масло
Dread
19 Мар 2011
Спасибо.
А вот по поводу перегрева масла, вопрос интересный
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Я всю зиму только на защитах по ледяным сугробам лазил, имхо вещ необходимая, и на картер, и на кпп, и на коробку, но брать надо шериф алюминиевый. Диллер г ставит, я через пол года диллерскую выкинул.
Dread
19 Мар 2011
Спасибо, именно на шериф я сейчас и смотрю. А почему именно алюминь ?
Да, оно легче , но сталь есть сталь. Да и потом алюминька сильно дороже.
Хочу вот такую защиту картера
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
У меня если чесно сборная солянка- картер шериф люминь, коробка- металл хохляцкий, диф-шериф люминь, так я после зимы метал защиту коробки снимаю и кувалдометром правлю, а люминиевому шерифу хоть бы хны, машина ей как лыжей сугробы мнет, но на мою машину люминиевой защиты коробки нет, а ту что есть пришлось нарочным с хохляндии выписывать, в россии не продают, поэтому рекомендую подумать и посчитать что дешевле - защита или спокойствие.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Дзк - гавно, именно ее диллер ставит, она на пыльник ставится, и его к движку прижимает, пыльник плавится, а ты думаеш что у тебя под капотом воняет.
cugra
23 Июл 2011
185
20
Вопрос:
- а штатный пыльник он закрывает весь двигатель снизу или только часть?
Впринципе смотрю на 2,5 турбо новый форь, выбор защиты велик, я сам сталкивался только с шерифом, стоит его ставить или посомтреть на ,что-то другое?
На экзисте правда алюменьки шерифа нету.
SergeyNN
30 Окт 2011
23
Извините но решетка в бампер для защиты - это просто решетка с мелкой сеткой?
дайте плиз ссылочку что за девайс?
lite.preview.php
и как думаете есть смысл такую (вверх) ставить защиту переднего бампера
или лучше металл эту
cugra
23 Июл 2011
185
20
это труба просто я так понял, а решётка сетка ,меня на автозаводской убила цена просто ))))
в проспорте 600 рублей лист, делать буду сам
