Подозреваю блэк баг
оскал_61
8 Июн 2012
у меня форик 2л. 2006г., проблемма такая, при включении зажигания входит режим теста, включается и выключается вентилятор, компрессор конд., бензонасос!! это первая проблема, а вторая моргает чек, ошибки по скорости и датчик разрешения трогонья на автомате стоит, здесь у меня подозрения на блэк бак, он блокирует эту систему если нет ключа! помогите плз!!!:forester_forever:
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Re: Помогите
Что то я первый раз о такой проблеме слышу??? Подождите, у нас есть продвинутые клубни по матчасти, должны посоветовать.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Re: Помогите
Да, и на нашем форуме, вроде, такого косяка не обсуждалось. Может я что пропустил... Не переживайте, думаю помогут)))
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
1) Случаем в диагностический разъём ничего не воткнуто? Или сервисные предохранители какие-нибудь дополнительно не втыкались?
2) ББ метку определяет?
оскал_61
8 Июн 2012
может и правда сервисные предохранители, знать бы где они!
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
А после чего начались эти приколы? Кто машину трогал и что делал?
оскал_61
8 Июн 2012
брал не сильно битую,дв. снял и поставил, там один штекер и все!!!
Luvr
19 Янв 2011
814
в правом или левом пороге впереди, точно не помню, есть транспортный разъем, его надо разъеденить
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Это не тот, который под ковром в ногах переднего пассажира?
оскал_61
8 Июн 2012
кажется помню такой, двух контактный? я как раз там разбирал! завтра проверю! заранее спасибо!! а как насчет блек бак, снять его нах.?
suprastin
9 Июл 2012
153
ага, попробуй. замучаешься модули искать от него по всей машине. Мне АвтоБам 3 дня его искал, весь салон сволочи перетряхнули.
оскал_61
8 Июн 2012
Ребя, все спасибо, с меня магар, штекер зеленный одножильный, и чек перестал моргать, все ошибки пропали!!!!! вот красавы, а мне здесь кричали коробка в аварийном режиме, тр. замена!!!
Добавлено через 25 минут 47 секунд
респект за помощь!!
