подойдут тормоза?
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
интересует впихуемость на 4 поршня как раз вот таких штатных 17.
Вот вы чудачите, сказал же у меня стоят (стояли до перехода на Ковку) :)))
я лично не чудачу...просто хочется быть уверенным на 100%...мне как то не сложно открутить 5 гаек и приложить колесо + обратный процесс :idea::)
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
В общем заехал я вчера вечером в гараж и примерил диски.
И получилось следующее - при установке штатного 17-го литья под 4-ре поршня зазор между суппортом и диском получается около 1 см. (см фото)
На OZ у меня палец не пролез ...:roll:
Реакции: took
SoSeD
20 Апр 2009
226
25
MOSCOW КунцеВо
еще раз.. для тех кто в танке
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСКИ ОТ ФОРИКА НА 4 поршня НЕ НАЛЕЗАЮТ!!!!!!
не оригинал лезет - но надо смотреть на Х-фактор диска
на 4 поршня налезают даже 15 диски... раллийные от импрезы.
Ну... кули .. залазь в танк.
Гарик, спасибо за демонстрацию.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а для тех кто на броне расскажите-шо такое Х-фактор? все про него говорят,но я не могу понять че эт такое!расстояние от суппорта до спиц диска или расстояние от суппорта до внутреннего обода диска?:icon_sorrys:
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
расстояние спиц от тормозного диска.. чем выпуклее спицы наружу тем больше расстояние от спиц до диска.
штатные 16 диски имеют маленький зазор между спицами и тормозным диском.. поэтому туда ниче не влезает.
выпуклость спиц и есть х фактор
Реакции: madworm и Дива
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
а про диски к&к кто нибудь скажет что хорошего? они на 4 поршня налазят? или тоже смотря какие?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
раньше были неплохие. как щас ХЗ
налезут или не налезут я не знаю.. мерять надо
я лишь могу сказать что из неоригинала дешевого и довольно качественного спокойно налезают диски RW 125 модель кажется. они наверное даже на брембо налезут. да и вообще мне диски нравятся.
