Подключение саба. Есть вопросы.
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
Приветствую читатели. Нужен совет по автозвуку и электрике.
Приобрел я недорогой активный саб. Сильного ух ух не требуется, скорее для создания объема. Принял решение подключить на провода старого штатного саба. Питание взял +12v от прикуривателя в багажнике, - на корпус. Провод REM подключил к + сигнального кабеля. Выход на саб у штатной магнитолы активный. Но тем не менее я подключил провод к линейному входу сабуфера. Все отлично, саб ухает, цель достигнута.
Поездив день я нашел время заменить и штатную магнитолку. В новой есть специальный линеный выход на саб. Проложив уже полноценные провода к сабу, воткнул тюльпаны куда положено, провод REM подключил к магнитольному проводу, на котором было написано REM) (спасибо Кэп:)). Включил в настройках мафона саб, а не поет..
Начал разбираться в настройках, и так и сяк. Не поет. Вернул назад штатную магнитолу, саб ухает. Подключил обратно, не поет.
Далее я начал искать причину.
Лампочка на сабе Power горит.
Сигнал линейный из магнитолы идет. (замерял мультиметром)
Так же пробовал подключать плеер через переходник Джек-Тюльпан. Сабу пофиг.
Наводятся мысли о том, что подключив впервые саб к активному выходу, я спалил линейный вход у саба. (Ну а что???).
Поехал в магазин, и купил для тестов еще один такой же саб. (так как за этот сразу денег не вернут. Комплектация нарушена).
И что вы думаете, совершенно такой-же саб нвенький из коробки не поет с теми же самыми симптомами.
Где копать? Мои предположения иссякли.
Спасибо.
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
может попробовать новый саб вернуть и отдать немного денег каким нибудь гаражным установщикам.
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
manzana,Да это понятно что проще, но подключить 2 тюльпана и два провода, достаточно просто. Да и люблю не меньше твоего руками что-то делать. Новый саб в любом случае сдам. Он нужен был лишь для проверки.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
есть возможность сделать и выложить сюда фото. то куда вы подключаете
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
Фото подключений смогу только завтра.
Поразмыслив немного, решил что надо еще проверить входящее питание.
clip_mate
25 Май 2010
631
Владивосток
Как подключен саб у меня:
+ от аккума
- от болта за задней сидушкой
провод управления от головы
тюльпаны тоже от головы
То что на сабе
Что у вас не так подключено?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Т.е. с тюльпанами не работает, а по штатной проводке поёт? Раз лампочка на сабе горит, значит питание есть и от аккумулятора, и от управляющего провода. Надо искать обрыв "тюльпана"
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
Сигнал мерил, поступает, и с плеера не пел.
Но как говориться, с утра на свежую голову лучше думается.
В общем, сегодня с утра, пока грел машину понял в чем дело. Видимо это несовместимость на высшем уровне.
Короче говоря, сигнал по проводу REM от магнитолы видимо слишком слабый для этого саба. Лампочка горела, но как то тускло. Обрезав провод REM я подключил его на +12v. То есть запаралелил питалово и REM. И лампочка загорелась ярче и саб заиграл так как надо. Проблема решена. Вот чо бойся то)))
Вот теперь думаю. Может есть смысл оставить и второй саб и подключить его, поставить на каждый канал по отдельному сабу. Что скажете?
spinner
16 Июл 2012
374
17
и в дверях все колонки на сабы поменять))
по теме - интересный случай) надо запомнить) что патифон-то скажи?
Delf
9 Дек 2012
209
36
Красково
Дык, уже)
Скорее всего косяк провода от магнитолы в инпут. Попробуй взять другой провод и плеером проверить
пробовал. Не помогает. Видимо несовместимость майфунама.
Маф JVC KD-R821BT
Саб MYSTERY MBB-252A
По качеству звука скажу я Вам, отлично! По сравнению с тем что было, земля и небо. Правда шумку дверей и багажного отсека с задними арками я уже сделал, ну и дверные динамики тоже поменял.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Маловероятно. только если 220 туда прислать
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Скорее всего провод-дрянь. Майфун как называется? Практически все современные китайские провода-алюминевые и крашены в цвет меди. Очень часто встречал плохой провод rem. Проще новый кинуть рядом.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
- бред. Может неисправность.Майфун какой ?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Спрашивай. Я сигналками и музыкой уже 15 лет занимаюсь.
