подергивания в интервале 1000-2500 об/мин
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: Нужны советы бывалых!
У меня стрелка поднимается чуть выше 2-ой риски и выше не идёт. По логам в этом положении стрелки датчик температуры показывает от 75 до 94 градусов.. Так что тут тока гадать или ездить с подключённым компом.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
+1 ну как минимум минут 15-20 спокойно ехать,на улице однако -:icon_mad:
Скажу больше. 15-20 мин. спокойной езды вопрос не снимают. Т.к. при резком ускорении стук слышен. И продолжается это до тех пор, пока несколько раз не ускоришься до 2500-3000 об. Затем тишина, если только не зависнуть в заторе. Далее схема та же.
Проявилось на первом году эксплуатации, но не так навязчиво. И тоже зимой. Летом без проблем!
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
У меня после 3000 появляются. До 3 можно крутить, но тоже аккуратно. У меня фазы выкручены внизу по максимуму. Пока масло холодное - нехорошо вваливать - может быть перекос по головам...
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
У моего с 2500. Дальше не кручу.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Слушай, а может это ГУР?? Он пока холодный гудит. А при увеличении оборотов начинает сильнее долбить?
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Неее... На ГУР не похоже. ГУР установлен в передней части ДВС, а стучок в районе 4-го цилиндра. Турбина там же. Может она. Или что-то с ней связанное, т.к. характерного звука турбины в эти моменты не слышно.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Добрый день.
На моем автомобиле изначально проявлялись подергивания в интервале 1000-2500 об/мин. Были не значительными. На сегодня пробег 60000 км. ДВС EJ25. Ситуация ухудшилась. Дергать стало и при сбросе дросселя. Промыл форсунки и заслонку, без снятия с авто. Рывки остались. Ситуация выглядит так: 1-я, 2-я передача - разгон 2000-2500 об/мин. Сброс дросселя, сцепление, нейтраль. Обороты достаточно быстро падают до 500-700, затем возрастают до 2000, медленно до 1000 и совсем медленно до 700. При условии полной остановки авто. Если нет, то держатся на 1000. И если пытаться двигаться в интервале 1000-2000 - рывки. Как то так. Нужен совет. В чем может быть причина?
Требуется еще инфа по вак. регулятору на миниатюре. Зачем, за что отвечает, когда вступает в работу и т.д.
Спасибо.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Бывалые! Вы где? Неужели никто не может внести ясность. На днях отковырял заслонку. Был удивлен тем, что на ней нет никаких излишеств. Надеялся увидеть хотя бы клапан Х.Х. или что то подобное. Прокладка между ней и коллектором - колечко резиновое. Мех-м управления заслонкой - одноразовый, крышка на заклепках. Конечно промыл, хоть и не очень была закопчена и собрал. Но самое главное в том что ничего не изменилось. Как дергалась, так и продолжает.. В чем может быть засада?
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Алексей Витальевич
25 Май 2012
3,430
230
А как быть с катушками и наконечниками? Каков метод диагностики?
Лучший - замена на исправные.:)
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Но еще лучше: в нормальный сервис, на диагностику!
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Спасибо за совет. Дело за малым. Где взять нормальный сервис? У Сервис не справился с поставленной задачей. И не только с этой.
