Поделитесь инфой
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
Владельцы Фориков 2006-2007 м.г. 2,0 АТ!!!
Поделитесь инфой. :!:
У меня на работающей машине, когда рычаг переключения находится в положении Р, при нажатии на тормозную педаль раздается небольшой щелчок в районе АКПП :neutral: . В остальных режимах работы этого звука нет. Только лишь в движении в конце тормозного пути (незадолго перед полной остановкой автомобиля) опять появляется этот одноразовый щелчок.
Раньше я этого то ли не замечал, то ли щелчка не было. Все подозрительные траблы, мне кажется, посыпались сразу после зимы (грешу еще на ТО - 30 000).
У кого как с этой фичей. Проблема или норма. УС сказал, что НОРМА :???: . Но хочется, если не послушать, то хотя бы узнать - как у других владельцев аналогичной машины :?: .
Заранее большое спасибо.
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Такого у меня не наблюдается.
Щелкает только когда перевожу ручку переключения передач из Р вправо, не опуская в R и обратно (два щелчка)...
В этом случае, думаю, отключается (включается) блокировка ключа в замке зажигания... :D
В.К.
24 Мар 2007
Сургут
Единственное что щелкает, магнит в районе замка зажигания. В положении Р рычаг вправо-влево, можно услышать. А в остальном посторонних щелчков нет. Пробег 2250 км.
Mannn
16 Фев 2007
16
Щелчок может быть от того, что срабатывает соленоид предохранителя, который позволяет переключать АКПП (там явно не вариатор). Только после этого щелчка нажимается кнопка на рычаге АКПП. У меня 97 года, щелчок есть. Он также есть при заглушенной машине и включенном зажигании.
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
А что ТЦ "ПЛЕЯДА" скажет?
Огромное спасибо тем, кто успел откликнуться на просьбу. Остальных коллег по авто - подожду.
Мне все-таки кажется, что проблема (щелчок) возникла на ТО-30 тыс., когда меняли масло в АКПП :sad:. Причем этот регламент введен ФХИ с нового года :-|. До этого замена производилась раз в 60 тыс. кэмэ. Этот звук несколько тише и менее звонче, чем тот, который возникает в положении Р рычаг вправо-влево (как пишут уважаемые dr-exo и В.К.). И возникает он только в двух случаях, о которых я писал выше. В принципе звук не напрягает, но боюсь - не означает ли это начало серьезных проблем с АКПП в будущем.
А что ответит на это уважаемый ТЦ "ПЛЕЯДА"?
Еще раз всем большое спасибо.
3 Фев 2007
288
Киев
есть такой тихий щелчок на "Р"... есть у всех, просто не все слышат...
это нормально... :D
особенно хорошо слышно при незаведённом моторе, но включённом зажигании...
Azazello
5,345
642
Не стал плодить тему. Вкраце- подыскиваю себе Форика посвежее и вот на что натыкаюсь
Что это??? Вариатор? 109л.с.? При турбодвигателе(см. фото)??? Это что ж такое на фотографии??:popcorn: ВИН, кстати, не расшифровывается...
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Салон продаёт вот и путаница. Он 06 года и модельного и выпуска.
Конечно там автомат и 230 коней. Ну и прочее по мелочи. Климат одно, а не двух зонный, электрорегулиовки пассажирского сиденья нет как и датчиков дождя, света и проч.... и с ВИНом тоже-самое, просто от балды в клавиши потыкали.
Azazello
5,345
642
Я б таких сотрудников... за 5 минут по статье в шею.:-|:
