По снегопаду последних дней сосед спросил, привод полный или только на передок?
Все гребут, отвечаю.
А что же буксуют только передние-то?
коробка такая ) основной момент на передние.
В ремонт. На замену соленоид С и пакет фрикционов заднего привода. Частая тема)
+100500В ремонт. На замену соленоид С и пакет фрикционов заднего привода. Частая тема)
Именно так.а на механике ? 50 на 50? все гребут "без вопросов"?
Плюсую, поможет ремонт. Нужен соленоид с, прокладка хвостовика и пакет фрикционов, стоит в районе 15 если не сам.В ремонт. На замену соленоид С и пакет фрикционов заднего привода. Частая тема)
Если всё так неинтересно, то какие еще должны быть признаки умирания вышеозвученных деталей?
Что-то мне не верится: коробас работает мягко, толчков/пинков никаких нет...
Каков бюджет такого ремонта в Москве? Если вдруг потребуется...
На АКПП момент на заднюю ось от 3% до 30%. И ни на первой ни на задней он не меняется в TZ коробках. Так что не пугайте человека зря.На 1 момент одинаков на обеих осях, никаких там пробуксовок. Соленоид часто подводит. Если у вас акпп, то вероятно вы не знаете, что она уже давно сломалась. Снегопад помогает разобраться...
или аккумулятор умирает....
Помочь человеку хотим!!! Откуда Вы взяли 3-30%, интересно просто. На 1 впополаме, потому и ездить рекомендуют по прямой и баранку особо не вертеть. На tz так.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
На sf еще лампочки стопсигнадов задних было принято проверять...
