Плохо заводится.
Sg5R023CK154
14 Июн 2024
Всех приветствую,недавно приобрел себе Forester sg5(дорест) на левом руле,низ 206,верх 205,турбина VF-44,и главная проблема,что он очень долго крутит и пытается завестись,первым дело полез в систему зажигания,заменил все свечи и катушки,результата 0,далее почистил дроссель,так же менял датчик температуры(который под генератором)во время заводки при ударах на педаль газа иногда схватывает,но чаще всего нет,пробовал и 3 раза насосом качать,и с выжатой педалью тоже пробовал,топливные,воздушный фильтр новые.Куда дальше копать?На холостых работает ровно,правда холостые 900 держит,едет ровно.Думаю может в этом быть виновата прошивка?
SubUlter
9 Янв 2019
Столько всего поменяно, а считать ошибки не судьба?
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Ну не ошибки читать нужно, а лог записать и посмотреть, что со смесеобразованием, откатами зажигания и т.д.
