Плохо заводится. Ваши версии...
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
SG5 турба дорестайл. Такая проблема. В последнее время появилась проблема. Ранее такого никогда не случалось. С автозапуска всегда заводится нормально. А вот с ключа не всегда. С ключа сел сцепуху выжал подождал пока насос качнет и повернул. Она-дрык вроде как завелась пару раз бубукнула и заглохла. И потом можно пять минут смело идти курить. В чем дело не понимаю ваще. После того как постоял покурил очень неохотно -крутишь куртишь она местами схватывает и потом уже зраработает ровно. Как будто бы свечи заливает наглухо. Свечи прошли тыщ 10. Не должны. ЧТо может быть как думаете?
Добавлено через 37 минут 42 секунды
апну... народ посдкажите свои мысли
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Пытаюсь понять чем автозапуск может отличаться от запуска с ключа. На ум приходит только то , что при запуске с ключа вы нажимаете на педаль газа. Я думаю это не так? )))
А вообще плохой запуск - неправильная горючая смесь: подсос воздуха (дырки в воздухопроводе), перелив (текущие форсунки, ...) , неверные показатели датчиков (температуры антифриза и воздуха, расхода воздуха и т.д.).
Желателен диагност с прибором и знаниями, иначе можно долго перебирать.
Sid039
6 Дек 2011
130
г. Москва. САО
Спроси у тех кто ставил тебе автозапуск. Похоже на бензонасос. Возвожно криво подключили сигналку.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
уу ребят это было когда авто купили в усере))) с тех пор все работало как часы. нет конечно педаль газа не выжимаю))) завтра в плеяду поеду на диагностику...
Capitan
20 Дек 2011
271
36
В первую очередь приходит в голову что с замком зажигания чего то не то
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Так если на вскидку...ещё контактная группа в замке зажигания,вакумник,и возвратка топливной(клапан).а так если же с автозапуска нормально заводится,то возможно где то у сиги привилегия есть на бенз.насос!
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
всем спасибо! уже в плеяде поменяли клапан(датчик) холостого хода дело было в нем.
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
:?:Подниму тему
У меня тоже недавно началась проблема с заводом форика (SF-5 турбоевропеец).
Симптомы следующие:
Когда с утра завожу, кручу движок первый раз - не заводится (еле схватывает), со второго, третьего....7-го прокрута может завестить - подхватит и как бы плавно с натягом (сопровождается дерганьем) но заводится. Далее авто прогреваю (холостые в норме) и в путь, далее вылазит следующий прикол (не всегда) при резком разгоне происходит какой-то затуп как будто за веревку привязывают и держат, при повторной попытке резкого разгона авто начинает дергаться, еду далее без резких разгонов через какое-то время все рассасывается куда-то (проблем не наблюдается авто прет как положено). Если авто теплое заводится с полпинка.
Топливный фильтр (под капотом поменял), стартер перебрал, бенз заливаю только экто95 на лукойле, повышенного расхода не наблюдаю, "джеки чан" не приходит. Наверно только "доктор" поможет....
Мои предположения:
-бензонасос неисправен
-датчик температуры
-свечи
-какой-то еще мож датчик клапан (коленвала и.т.д)
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Попробуйте лямбду выкрутить посмотреть на неё...похожая ситуёвина была на моём ,чуть подтупливал при разгоне...заменил её..всё исчезло. бывало и хлопал пару раз.
А вот про заводку если не подхватывает,то возможно переливает. обратку смотреть нужно ...скидывает ли лишнее...не обязательно это как предположение.
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
:icon_rolleyes: Проблему снял заменой бензонасоса :russian:Всем спасибо за советы.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
вопрос к владельцам sh 2.0 ёж. В мороз после стоянки хреновенько заводится. Приходится долго крутить стартером. На горячую всё нормуль. Свечи новые. Сталкивались? Лечится?
Axel150
30 Апр 2013
266
sound of life, а какое масло залито? у меня было 4 ёжа, все заводились зимой примерно одинаково плохо), так и не вылечил, думаю что вопрос именно данного двигателя.
до -15 всегда заводился с 1 раза, если температуру была ниже, то с 2, 3 раза, но заводился всегда, даже в 30 морозы.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
масло мотюль 5/40. Может и правда беда этих движков. Хотя на сф,сг рестайле и импрезе брата не припомню проблем с пуском до -30. Дальше тяжеловато,но тоже заводились. Прошлой зимой ездил на 92м бензе,вроде проще было.
