Плавают обороты SF5! HELP
romka-46
15 Май 2013
397
Курск!
Привет субанутым!
Форь 2000г. 2.5л атмо американец,дорестайл.мотор ej 253.
Начали плавать холостые обороты.
При прогреве все ровно!после прогрева равномерно плавают от 400 до 900об.
интересный момент-при включение кондея-обороты стоят ровно!плаванья нет.
Дросель мыл.подсоса воздуха не обнаружил,ошибки не горят!
Первое на что подумал-регулятор холостого хода.поставил новый-абсолютно так же себе ведет:mad:
Появилось само собой,с авто ничего не делал.Диагностов именно по субарям у нас нема((только ошибки могут посмотреть.
Куда копать?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
romka-46, Первая лямбда скорее всего,либо маф.Как дело обстоит с динамикой и расходом?
Лямбду проверяют осциллографом: если мертвая- значение равно нулю либо не меняется.Маф дохлый- если напряжение превышает 1.06 вольт на прогретом двиге на холостых.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
расход в норме,динамика вроде чуть под упала...
Спасибо,проверю.
совсем не давно столкнулся с такой же проблемой - плавали обороты, потеря динамики, и после выскочила ошибка p071- бедная смесь.
проверял все, вплоть до МАФа, как оказалось- лопнула трубка системы вентиляции- поставил новую и все ок.
Может тоже воздух сосет где? Проверь
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Player, бывает и такое,но в основном эта ошибка- либо лямбда либо маф,ну периодически вылезает на Гбо.
