по другому она называтся bolt cover на схеме снятия подрамника. короче крышка болта Т8. Я тоже на них долго смотрел в натуре и так и не вкурил предназначения. Как вариант, чтобы нижний пыльник-поддон не стучал/резонировал по болтам, потомучто это действительно самая нижняя точка передней подвески
jaroslavas,
Когда подрамником скребешь по бордюрам... резонанс в позвоночнике очень противный, брррр... ))
камень по пластмасске и скользит лучше, и демпфирует немного.
Сам ее разогнул об бревно в лесу. И тоже не понял ее глубокого смысла.
Это индикатор условий эксплуатации автомобиля. Если их нет - значит прежний владелец любитель говнолина, а это лишние напряги трансмиссии и прочая. ИМХО.
А мне кажется, что эта накладка закрывает отверстие подрамника, через которое доступен болт сайлентблока нижнего рычага. Видимо, чтоб в подрамник не попадала грязь, не тромбовалась там и не гнила.
